bonjour,
je lis dans le manuel d'atelier qu'il faut regarder aux caracteristiques generales du moteur pour connaitre l'angulation exact du calage d'allumage afin de placer l'encoche de la poulie le plus pres possible du repere correspondant sur le carter de distribution
quelqu'un saurait il l'angulation precise du calage d'un moteur 18V
à nouveau... calage
Pour ce, il faut que tu connaisses les caractéristiques de l'allumeur et du 18V.
salut.
http://www.teglerizer.com/mgstuff/advance_curves.htm
salut.
