Les phares route avant ne fonctionnent plus, seul les veilleuses fonctionnent bien.
Ampoules OK mais pas de lumières, elles fonctionnaient encore bien il y a quelques jours.
Une idée ?
Merci à tous pour vos habituels précieux conseils !
Phare avant en panne...
amauryt
Bouclette
Re: Phare avant en panne...
Tout comme ttersu = fusible.
Autrement vérifier toutes les connections de cables et si un cable n'est pas abimé.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Les phares
les feux de route et les feux croisement sont alimenté par des fils bleu/blanc et des fils bleu/rouge, il y a des connections pour ces fils derrière la calandre, les fils d'alimentation bleu /blanc et bleu/rouge vont à l'inverseur, l'inverseur est alimenté par un fil bleu depuis l'interrupteur à tirette du tableau de bord. l'interrupteur est alimenté depuis la"contrôle box". il y a des fils de masse, noir. Il n'y a pas de fusibles dans ce branchement.
en général le problème se situe au niveau des connections derrière la calandre
- GIGI79
amauryt
Génial, merci pour vos réponses, je m'y penche demain.
Vous êtes des pros !
amauryt
Saby, qu'appelles-tu exactement la calandre ? Tu parles bien de la calandre avant de la voiture, avant le radiateur ?
Voui.Une idée ?
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Il serait surprenant que cela vienne d’un défaut de masse collective… je regarderais le commutateur d’allumage des feux si la borne de sortie (H), qui alimente l’inverseur code/phare, est bien alimentée en +12V… (interrupteur à la bonne position).seul les veilleuses fonctionnent bien.
wildthing
je confirme saby....
tu dépose la calandre avant tu auras un meilleur acces
noir masse
verifie la continuité de la masse
généralement les cosses sont oxydées, tu grattes tous au papier de verre, tu rebranches et normalement ca repart.. pense a enlever les cosse batterie avant..
au préalable il faudra verifier si tu a bien 12V en sortie de la 3ème position du commut eclairage
noir masse
