Témoin d'indicateurs de direction
groucho
Message par groucho »
Ma TD était équipée de témoins d'indicateurs de direction, juste entre le compte tours et le tachymètre, certainement pas d'origine. Un rouge à gauche, un vert à droite. Les indicateurs de direction fonctionnent parfaitement bien, mais les témoins au tableau de bord s'allument sans clignoter. Vous me direz que c'est un détail cosmétique et vous aurez raison, mais j'aimerais bien que les témoins clignotent.
Je suis complètement nase en électricité, et donc vos conseils éclairés me rendraient service. Comment faire?
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Témoin d'indicateurs de direction
Message par Pat67 »
Babord rouge, tribord vert…logique, l’ancien proprio devait être un ancien militaire ou il confondait sa droite de sa gauche…
Avec ce système de témoins qui restent allumer, il serait facile d’installer des flèches… et à ce propos, quand on installe ce système, il faut deux centrales clignotantes… (ou des relais...)
Sur ta voiture, les deux témoins de direction sont déjà à la masse d’un coté… qu’on ne touche pas, par contre il faudra débrancher la fin du fil de leur deuxième sortie pour les brancher respectivement sur l’alimentation des clignotants. Le témoin rouge sur la ligne des clignotants de gauche et le témoin vert sur la ligne des clignotants de droite.
Si on veut qu’un seul témoin, vert, pour les deux coté, il suffit de débrancher la masse et l’alimentation et de rebrancher un des plots avec un fil sur la ligne des clignotants de droite et l’autre plot, avec un fil sur la ligne des clignotants de gauches. Le témoin rouge est libre et peut servir à indiquer autre chose…
Un schéma serait le bienvenu… pour le persécuter… :sada:
groucho
Bin voilà une réponse que je comprends....Merci!
xavier60550
année : 1953
Message par xavier60550 »
Bonsoir à tous,
Sur ma TD, j'ai 3 voyants : 2 rouges et un vert tous sur la console centrale en acier. Un rouge sert pour la pression d'huile, un autre rouge juste à côté pour la réserve d'essence et le 3ème au milieu du tableau de bord vert pour les clignotants.
Dans ton cas, le voyant central d'origine continue t'il à clignoter ou a t'il désormais une autre vocation?
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 11:11, modifié 1 fois.
d'ou ?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
J'en profite pour demander pourquoi le voyant vert du clignotant ne clignote qu'une fois ?
Il ne clignote pas, il reste allumer...
Le Relais clignotant….
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =9&t=31623
Je vérifierais le "Direction indicator relay unit"
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... it#p590476
jac
année : 1951
Message par jac »
A ne pas oublier,
pour que la boite clignotante (PLC) fonctionne , il faut une résistance dans le circuit donc impérativement des ampoules à filament , pas de LED ...
jac
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
…Ou alors…
http://www.ebay.de/itm/182495389075?_tr ... EBIDX%3AIT
Mais le voyant, il fonctionne.
Un schèma de principe de fonctionnement, le double relais est détaillé par deux relais...
Inspiré par le schéma de câblage pour MG MIDGET (série "TF")
http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... cation.pdf
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Le problème provient d'ou ?
J'étais comme "Idéfix"... d'où ma réponse d'avant... :sorry:
A la relecture et si je comprends bien, à chaque changement de direction, le voyant s'alume une fois, s'éteind et ne repart pas... mais les clignotants eux fonctionnent correctement tant qu'il sont sollicités... si c'est celà et selon le plan, la sortie P (C) de la centrale clignotante en serait la cause. A quoi bon modifier le circuit électrique pour contrer à ce problème... il y a des solutions mais le mieux est de changer la pièce HS...
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 11:12, modifié 1 fois.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Pour te dépanner, comme tu es bricoleur et que tu aimes ça, le plus rapide serait de retirer de sa borne P, au niveau de la centrale, le fil du voyant et de le brancher sur la borne L... c'est facile... :coucou:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Et ça doit donner quoi ?
:mdrx: au moins que le voyant des clignotants clignote lui aussi...
Vérifie aussi que ta centrale ait bien 3 sorties... (P.L.X.)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
je cherche à comprendre
Il est très difficile de transmètre ses pensées... idee
Le fil de la borne (P) est celui du témoin, qui clignote 1X, que tu vas brancher avec le fil de la ligne des clignotants de la borne (L). La différence de résistance n'aura pas beaucoup d'influence sur la cadence de la centrale (17)...
As-tu le bon schéma électrique?
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 11:13, modifié 1 fois.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Seulement, le voyant vert reste allumé faiblement en permanence lorsque les cligno son sur arrêt.
Tu as raison, erreur de ma part. :gne:
La centrale reste en permanence sous tension… et comme l’ampoule du voyants fait une résistance sur le circuit, elle chatouille la centrale sans pouvoir la lancer, trop de résistance (électrique… > R = < A et < R = >A)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
En provisoire jusqu'a recevoir la pièce à changer... pour ne pas oublier tes clignotants... d'autres (bonnes) solutions sont dispo... mais comme dit plus haut...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
S'il t’en faut une de suite, une normale à trois plots… de chez ToTo LoLo…
C ou P = P (voyant)
49a = L (commodo)
49 = X (alim. +12V)
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 11:14, modifié 1 fois.
