est ce compliqué de sortir le radiateur? y a t il un tuto ?
fuite radiateur
autophil
fuite radiateur
Suite à une vérification de routine j ai trouvé une goutte de liquide refroidissement sur le radiateur le petit bouchon plastique de purge ??? je pense est cassé en voulant sortir la partie restante celle ci est tombée dans le radiateur j ai peur qu'elle aille dans le circuit moteur
merci à vous
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: fuite radiateur
Pas de Bonjour?
Pas de présentation?
- jordan83
- année : 2003
Re: fuite radiateur
Voilà qui est mieux.
Il m'est arrivé la même chose il y a longtemps.
La partie filetée ne tombe normalement pas dans le radiateur, elle reste bloquée.
C'est la tête qui casse.
Pour extraire la partie filetée, j'avais fait chauffer au chalumeau le bout d'un gros tournevis plat et je l'avais planté dedans.
Une fois refroidi, il suffisait de dévisser grâce à l'empreinte créée.
Quoi qu'il en soit, commande toi ça pour la suite:
http://www.mikesatur.co.uk/index.php?ro ... arch=bleed
Re: fuite radiateur
LouLou peut-être...Pas de Bonjour?
autophil
Re: fuite radiateur
bonjour à tous
tout d abord acceptez mes excuses pour cette impolitesse qui m'aurait valu une paire de taloche il y a 75 ans Merci à Jordan pour le truc à acheter . j ai démonté tout le bouclier ,le radiateur sorti ce morceau de plastique en secouant ,un petit coup de peinture sur les point de rouille (,la voiture est presque neuve,) protégé les durites sous les colliers d'acier ..c'est ma marotte, finalement du positif.
Ce qui ne doit pas améliorer le refroidissement, on à changé les plaques de police.
les anciennes au format de 7,5 x52 occupaient tout le logement du pare choc , les nouvelles au format zeuropeen 11X52
horreur! descendent de 4 cm sur 52 dans la fenêtre du radiateur d 'huile du bouclier!!!
Bon j ai la plaque sur le pare choc dorénavant bye
- GilouMGF
- année : 1998
Re: fuite radiateur
Il faut être particulièrement méticuleux pour la purge du circuit de refroidissement !
