Restauration MG TD 1952
vony
Re: Restauration MG TD 1952
Message par vony »
Asawoui, pour un beau résultat, c'est un beau résultat !
Ces séries "T", vraiment de belles petites bagnoles...
Comme beaucoup de "T" roulent maintenant restaurées, les néophytes ne veulent pas croire qu'il ne s'agit pas de Morgane.
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 07:53, modifié 1 fois.
Jolie !!!
Magnifique! :b:
Clifton
année : 1950
Message par Clifton »
Et une de plus ressuscitée ! Bravo MyM
Je te souhaite beaucoup de plaisir sur les routes de Belgique... ou d'ailleurs !
Comme me dit " John John " mon puriste de voisin Td British la même couleur que celle James Stewart ...
Très belle teinte ... de mon coté la caisse est revenue de peinture et le résultat est bluffant de " profondeur et de brillance de la laque noire " !!! Mais mon peintre , comme moi traversons une " mauvaise passe " au niveau santé ce qui fait que le chantier est pour l' instant en Standby et reprendra quand il fera moins chaud ...
Orque a écrit :Magnifique.
Sur le tour de la calandre, c'est du caoutchouc ou du feutre à mèche tressé ?
Une tresse mais je ne sais pas trop en quelle matière.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
jac
année : 1951
Message par jac »
chez Moss en caoutchouc
jac
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
MyMini
année : 1958
Message par MyMini »
Reste à faire la capote.
C'est une sangle en cuir. C'est celle d'origine qui était en bon état.
Oui reste la capote. L'armature est prête mais je dois encore acheter la toile.
Malheureusement, je n'ai pas les sides-screen, et le prix est abusif...
MichelMGTD53
Message par MichelMGTD53 »
Ma TD est en pleine restauration. Coussinet changer, fabrication support joint sortie vilebrequin, etc..
Je recherche un document précisant les couples de serrages des vis et écrous du moteur.
Ultra complet... ?
Pas plus complet que celui de Carl Cederstrand (lien de Saby) et à mon avis moins fiable ( ** : la rupture n'est pas loin !!!)
Capture d’écran 2025-12-02 à 09.06.55.png (458.55 Kio) Vu 3432 fois
MichelMGTD53
Bonjour meilleur voeux pour 2026 et que du bonheur en METS.
Petit problème d'amortisseur.
Je n'arrive pas à sortir l'axe.
Qqun à t-il déjà fait cette action?
" Petit problème d'amortisseur.
Je n'arrive pas à sortir l'axe."
L'axe horizontal est juste glissé sur des cannelures et baigne en principe dans l'huile de l'amortisseur Girling PVAX.
Respecter le sens de démontage-remontage :
https://www.mgexp.com/forum/t-series-an ... 1.4277898/
"And then I pressed out the axle in a hydraulic press, with a drive bolt, from the small end side. The arm on the small end side comes off when the axle is pressed through, the arm on the bigg end side is connected to the axle with a spline and comes of with the axle."
J’ai ensuite marqué le grand bras d’extrémité dans sa position supérieure contre le boîtier avec des marques de poinçonnage. Et puis j’ai pressé l’essieu dans une presse hydraulique, avec un boulon d’entraînement, du côté de la petite extrémité. Le bras du côté de la petite extrémité se détache lorsque l’essieu est enfoncé, le bras du côté de la grande extrémité est connecté à l’essieu avec une cannelure et vient avec l’essieu.
Bon amusement.
MichelMGTD53
Axe amortisseur Girling
J'y suis enfin parvenu,
Merci pour les infos m'ayant assuré que j appliquais la bonne methode.
MichelMGTD53
Je suis à la recherche de photos pour le remontage de la bride fixe de l'échappement. Plus précisément pour les pièces 14 à 31 debla photo en PJ
Salut
Capture d’écran 2026-02-10 à 11.29.54.png (493.35 Kio) Vu 2211 fois
MichelMGTD53
Merci JMAU.
C'est remonte.
Elle est super ta capture d'écran tu l'as recupere sur un site Internet?
Brown&gammons, et Angloparst (le plus clair) pour les références et ensuite montage photo.
https://www.angloparts.com/fr/pieces-de ... aocam_ykre
Attention Michel,
Suivant la position du tube, tu peux retourner le support fixé sur la BV pour ne pas créer d'effort sur le collecteur.
Sur boite de vitesse IIIIIIIIII.JPG (63.91 Kio) Vu 2172 fois
Sur boite de vitesse IIIIIIIII.jpg (105.68 Kio) Vu 2172 fois
ça dépend du sens du virage en épingle... quand le pot aussi s'accroche à la portière...
Capture d’écran 2026-02-10 à 11.29.54.png (574.05 Kio) Vu 2146 fois
