En seconde et 3ème, à l'accélération, il y a une vibration avec un cliquetis métallique au niveau du levier de vitesse de ma B (boite 3 synchro). Si je tiens le pommeau fermement pour empêcher la vibration, le bruit est limité. Les vitesses passent bien, pourtant...
Une idée ?
Lolo
Bruit métallique levier de vitesse
Renou
Aïe, Aîe, Aïe la derniére fois que j'ai entendu ça, mais c'est vieux! Bref, ça ressemble tout de même à un probléme silent bloc ou consort. Sur les boites 3 sync. et sous le levier il y a une piéce en teflon ou matière similaire type nylon qui s'use ??? Dans ce cas, c'est simple à remplacer. Ca peut aussi provenir d'un probléme sur le diaphragme de l'embrayage ( une/plusieurs palettes HS ); mais aussi hélas du train fixe particuliérement fragile sur les boites 3 sync. Quel âge la boite?
Broccard
- Région : Suisse
- année : 1979
- Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
- Arthur
Mumu&Lolo
Ph D
- MG Drivers
- année : 1970
Mumu&lolo
michel
