montage cylindre de frein arriere
NONO
Message par NONO »
Je vais remonter des cylindres de frein sur le train arriere.
Il faut en principe un outil special, mais faute d'en posseder un, avez vous une solution, un tour de main a me proposer.
jean-marie
Message par jean-marie »
Tu parles sans doute des pinces pour tenir les garnitures.
Je me débrouille sans, en utilisant ce qui me tombe sous la main, pourtant les ressorts de Healey sont costaud, ce devrait être plus facile sur la B, les freins sont plus petits.
Difficile de donner une methode, on improvise en fonction de la difficulté.
Arthur
Message par Arthur »
Bonsoir, vers la fin : la pièce 17H7949T à 13.5 £
http://www.octarine-services.co.uk/parts_shop.htm
(je n'ai pas de propre astuce)
Renou
Message par Renou »
Un crochet à ressorts et un outil pour maintenir les segments en place ( sorte de clinquant qui enserre les segments ) sous peine de voir ruinés ses efforts de remplacement me semblent bien indiqués!
alan
Message par alan »
+1 avec Jean-Marie
j'ai jamais utilisé de pinces spéciales et j'ai toujours tous mes doigts :)
Par contre je prefere verifier la qualité des dits cylindres :) même prétendus neufs :)
michel
Message par michel »
J'ai l'outil en question, je l'ai utilisé une fois, une fois le clips en place, il a perdu tout son ressort et est bon à jeter. J'en suis revenu à l'utilisation d'une pince.
salut.
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Nono
Pour les garnitures, c'est pas un probléme. Ce qui une foutue m..de, c'est le clips a l'arriére du cylindre. Il y a l'outils présenté par Arthur.
Et des truc et ficelles.
Par exemple:
http://www.chicagolandmgclub.com/techtips/mgb/536.html
ou
http://www.chicagolandmgclub.com/drivel ... /jasw.html
J'ai changé les miens avant de lire tout cela. Une bonne heure par clips dont 3/4 passé a chercher ces petites vermines têtues qui sautent et vont se fourrer dans tous les coins.
Bonne chance.
Pierre
jean-marie
oui, cqfd, michel,
Pour Pierre, dans ce genre de situation, garder tout son calme est le devoir n°1.
en 2, si ça ne va pas, on arrête et on revient une heur après.
nono
Message par nono »
Merci pour vos informations
je vais aller faire un stage de yoga et au retour je vais commencer le montage.
benoit
année : 1963
Message par benoit »
pour le montage du clips, j'ai utilisé un gros trouvenis plat : mettre un coté puis faire basculer l'autre avec le tournevis.
le premier a été difficile à mettre et avec l'experience le deuxième un vrai jeu d'enfant -> difficile à expliquer mais trés facile à faire une fois qu'on a le coup !
je n'ai jamais réussi à le faire tenir avec la pince spécial clips -> pas asser de recul pour le bec de la pince...
a+
ben.
gildas
Message par gildas »
une pince à circlips ouvrante permet d'ecarter le clip sans deformer , et ca marche...
Pierre BX
Message par Pierre BX »
Achetez le dernier Gazoline il y tout ce qu'il faut savoir dans l'article technique
william
Message par william »
j'ai eu le même problème sur la midget
j'ai opter pour des circlips normaux avec en cale un joint de vidange
parfait et bien plus simple à mettre
Claude
Message par Claude »
Une autre solution parfois utilisée en Mini (qui ont les mêmes freins que les Midget) est de retirer la goupille fendue qui sert au positionnement, percer le trou dégagé à un diamètre permettent de tarauder M5 ou M6 et de fixer le cylindre au moyen d'une vis de 10 mm de long. Ca prend un peu de temps mais quelle facilité pour les maintenances ultérieures.
WILLIAM
Message par WILLIAM »
Bravo Claude sa semble une superbe technique, par contre à l'arrachement sa tient autant que le gros circlips?
parce que aprés le cylindre est au mills prêt et un rien le fait toucher les suports de tambours
Claude
L'ajustement du cylindre dans la flasque est très "juste"; avec la vis, les 2 pièces sont bien solidaires et il n'y a pas d'effort en traction.
