Overdrive Kaput
malo33
année : 1977
Overdrive Kaput
Message par malo33 »
Bonjour tout le monde !
Je viens vous voir car là, je sèche (une fois n'est pas coutume)...
Quand je roule sur les petites routes abimées, ou sur des pavés, l'overdrive a tendance à sauter, et impossible à réenclencher en suivant.
Parfois ça revient tout seul, parfois pas, comme en ce moment.
Aussi, j'ai déjà démonté la console centrale et contrôlé tous les fils, tout bien nettoyé, frotté etc... et a priori je peux écarter ça...
Comment je peux procéder maintenant ?
Modifié en dernier par malo33 le 22 juin 2017, 14:35, modifié 1 fois.
Re: Overdrise Kaput
Quelquefois, c'est simplement le contacteur qui se desserre...?
Regarde du côté boite ... cosse mal serrée?
malo33
année : 1977
Re: Overdrise Kaput
Le contacteur coté boite ? est ce que l'on parle du fil avec la cosse ronde qui va sur le dessous ? Ou bien des fils à cosses plates sur le coté ?
Re: Overdrise Kaput
Les deux...
ludovic
année : 1964
Re: Overdrive Kaput
Message par ludovic »
Avant outre chose, vérifier le niveau d'huile de boite...
malo33
année : 1977
Re: Overdrive Kaput
Pour la peine je l'ai vidangée (le niveau etait bon), j'ai changé le filtre de l'overdrive et tout nettoyé...
je n'ai pas encore pu tester car pas eu le temps
D'ailleurs je dois refaire le niveau de boite je suppose ? J'ai mis moins d'huile que je n'en ai retiré
J'ai nettoyé les cosses graisseuses ...
MGB50
Re: Overdrive Kaput
Message par MGB50 »
peut-être l'electrovalve
Re: Overdrive Kaput
Quand je roule sur les petites routes abimées, ou sur des pavés, l'overdrive...
Connectique électrique du circuit de commande de l' électrovanne d' OD
2 schémas possibles selon advance autowire ( page 17 & 18 du pdf):
diddpat
Re: Overdrive Kaput
Message par diddpat »
j'ai eu ce genre de Pb il y a quelques années, c'etait seulement le contact a l'interieur du comodo qui etait oxydé, du coup l'overdrive sautait a la moindre bosse, apres demontage et nettoyage c'est reparti
tfk
Re: Overdrive Kaput
Message par tfk »
Soucis assez similaire pour moi, ça marchez bien sur route sinueuse et moins sur route plate. Changement de comodo et hop c'est repartis....
PERRAY
Re: Overdrive Kaput
Message par PERRAY »
bonjour,
C'est peut être hors sujet, mais à la suite d'une casse du carter arrière de l'overdrive suite à une mauvaise manip, je m'en suis procuré un chez ANDY JENNING (quelque chose comme ça), pour la modique somme de 70 euros. Et il fonctionne parfaitement.
JP
malo33
année : 1977
Re: Overdrive Kaput
Le fin mot de l'histoire: l'Overdrive n'était pas mort, vive l'overdrive !
En réalité, un fil à l'intérieur du pommeau était dénudé et le contact se faisait très mal, il a fini par se déchirer.
J'ai donc changé le + allant au commodo et c'est reparti pour un tour !
Re: Overdrive Kaput
that sounds quite logical, of course.
You know what?
:mdrx:
below, much, much below 70 €!
malo33
année : 1977
Re: Overdrive Kaput
J'ai tellement honte d'avoir ouvert un sujet pour une telle bêtise.. Je suis désolé
L'avantage c'est que ça ne m'a couté qu'environs 20 centimes de cosses tout au plus, j'aime ce genre de pannes !
Re: Overdrive Kaput
Non, vous ne devez pas !
Ségolène Royale elle, n' a jamais eu honte de ses affirmations douteuses par exemple ! :excite:
Que celui à qui ce n' est jamais arrivé, lève la main.
Mais entre Pomerol, Saint Emilion et Castillon, les petites routes ne garantissent pas une stabilité surtout pour une anglaise conçue bien, bien avant les années 60 naturellement (*) !
(*) Castillon-la-Bataille, bataille gagnée contre Malborough !
