Changement étriers AR
Généralités MGF/TF
Terry63
Région : France - Auvergne
Message par Terry63 »
Avant le CT, je me décide à changer l'étrier ard grippé, une formalité ! j'ai de nouveau un frein à main du côté droit, sur la gauche c'est limite pour le CT, mais ça passe ! Donc même opération pour le côté gauche, mais là la formalité est devenue galère.
J'avais pourtant pris des précautions avec un clamp sur la durite pour éviter les remontées d'air, remontage de l'ensemble et purge.
D'ailleurs pourquoi le bouchon de vase de loockeed a un montage à ergots au lieu d'être à vis, sympa pour utiliser le bleeder à pression ? :mad:
La purge paraissait être correcte, pas une bulle dans le tuyau...sauf que la pédale était devenue spongieuse et s'enfonçait, enfin un freinage inefficace !
Je sors l'auto aujourd'hui et miracle ! pédale ferme, freinage efficace.
Je veux bien croire à un gremlin qui est venu bosser pendant la nuit, mais je pense plutôt à une manip erronée de ma part.
Qu'en pensez vous ???
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Changement étriers AR
Message par Pat67 »
Il est dur de savoir ce qui c’est passé mais on peut deviner… certainement qu’au niveau du maître cylindre, l’huile était buleuse et durant la nuit, piston à son retour, ces mico-bulles se sont échapées par le trou de dilatation...(les plaquettes se sont ajustées et éliminées les gros jeux search.php?keywords=le+joint+de+forme+c ... Rechercher )... ou alors il faut croire aux Lutins… :mdrx:
Terry63
J'ai fait 50 km avec l'auto ce matin, freinage nickel et frein à main opérant :)
J'espère seulement que ça va rester comme ça.
Je vais quand même modifier un bouchon de vase pour pouvoir appliquer la pression.
