Emetteur / récepteur d'embrayage & frein MGB GT
- Old Série
Re: Emetteur / récepteur d'embrayage & frein MGB GT
Hi,
Vendredi dernier, j'ai remonté le "push rod" modifié !! L'usineur a rajouté 4mm sur la chape et l'a passée au tour pour la fintion. C'est propre !! et surtout plus de jeux !!
Reste à purger le tout... affaire à suivre.
@+ Olivier
@+ Olivier
Bonjour Old serie,
Je trouve le cric vraiment bien! pourrais-tu mettre les coordonnées du magasin ou un lien? (le mien est "un peu vieux" également ....)
Merci d'avance
j'ai trouvé cela....
http://www.valkenpower.com/item.cfm?id=167
Merci d'avance
- Old Série
Hi,sevgt a écrit :Bonjour Old serie,
Merci d'avance
Voilà le lien ou je l'ai acheté : http://cgi.ebay.fr/Arcan-3-ton-low-prof ... 3efde64d34
Vraiment top, par contre ca reste du cric d'atelier !!! vu l'encombrement et le poids du truc... pas question de le trimballer dans le coffre ou sous un siège !!
- 70 cm de long
- 35 cm de large
- 45 kg
@+ Olivier
Merci pour le lien!
- année : 1978
vu chez lidl en promo http://www.lidl.be/cps/rde/xchg//lidl_b ... =1&nf=True
j y ai acheté les chandelles (10 € pour 2)
- Old Série
@+ Olivier
- Old Série
Ce soir, on a voulu purger l'embrayage et bien c'est pas gagné !!!
Je remplis le bocal le frangin pompe, j'ouvre la vis de purge au récepteur... rien qui sort !!! le liquide ne descend pas !!! j'ai démonté le récepteur de la boite... toujours rien !!!
je l'ai enlevé; on a essayer avec la durite toute seule !!! rien qui coule... très curieux
j'ai soufflé dans la durite, ca fait des bulles dans le bocal = pas bouché
mais comment purger ce machin ???
Vous avez des idées ???
@+ Olivier
@+ Olivier
Pour purger l'embrayage,il faut que celui qui ouvre la purge,mette en pression le recepteur en appuyant dessus,tout pendant l'opération,j'avoue que c'est chiant,mais c'est la seule facon que j'ai trouvée.
- Old Série
Nous avons essayé aussi cette astuce !!
la pédale enfoncé, j'ouvre et ferme la purge, mais sans succès !!
@+ Olivier
@+ Olivier
vous pouvez essayer en premier lieu d'amorcer le maître-cylindre d'embrayage en démontant le tuyau rigide
également remplir avec du liquide de frein, le tuyau rigide de la commande d'embrayage
pour purger facilement le récepteur d'embrayage, le démonter du carter de boîte de vitesse et le tenir vertical, la vis de purge en hauteur
- année : 1978
oui , je suis d accord mais pour un usage occasionnel (comme les midgets ne tombent jamais en panne) cela devrait etre suffisantOld Série a écrit :On est loin de la qualité de ce que je montre plus haut
@+ Olivier
puis pour le prix on en achete 4 (un pour chaque roue lol )
- Old Série
Soit, mais dans notre cas, avec 7x voitures anciennes (dont une Mini & MG très basse, des Land Rover assez haut) + 3x modernes + toutes les motos... ce n'est plus de l'utilisation occasionelle !!woodicomic8 a écrit :oui , je suis d accord mais pour un usage occasionnel (comme les midgets ne tombent jamais en panne) cela devrait etre suffisantOld Série a écrit :On est loin de la qualité de ce que je montre plus haut
@+ Olivier
Ca devient vite indispensable et surtout plus sûr
@+ Olivier
- Old Série
Tiens ce commentaire m'interpelle !!! "...amorcer le MC d'embrayage..."dupon a écrit :vous pouvez essayer en premier lieu d'amorcer le maître-cylindre d'embrayage en démontant le tuyau rigide
C'est exactement ce que l'on se disait avec le frangin hier soir !!!
Je viens de parcourir pas mal de posts au sujet de la purge du circuit...
Nous allons tenter de remplir le circuit par le récepteur...
C'est la première fois que je vois ca comme même
Même sur mes Land Rover, pas de soucis de ce genre !!
A suivre...
@+ Olivier
- minimarj
- année : 1972
Re: Emetteur / récepteur d'embrayage MGB GT
A quoi sert le petit graisseur (celui protégé par le capuchon noir) sur le récepteur ?Old Série a écrit :
@+ Olivier
Merci d'avance !
- minimarj
- année : 1972
Après avoir lu d'anciens posts, il semblerait que ce ne soit pas un graisseur mais bien le purgeur
- Old Série
Oui en effet, ce n'ai pas un graisseur mais belle et bien la vis de purge du circuit hydraulique d'embrayage
D'ailleurs, va falloir que je m'occupe de purger
... avec le "Eezibleed"
Mais en ce moment, j'étais sur le remontage d'un moteur de Honda CB125S !!
Je mettrais à jour le post dès que j'aurai avancé sur la MG.
@+ Olivier
@+ Olivier
- minimarj
- année : 1972
Excellente idée !
- Old Série
Hi,
Ca y est les freins et l'embrayage sont purgés
Ayant essayer de purger l'embrayage à l'ancienne (en pompant), ca ne le faisait pas, j'avais donc acheter le système "Eezibleed" c'est tout simplement génial comme truc !!!
J'ai pas fais de photos
mais c'est vraiment très simple d'utilisation... on choisi le bon bouchon à mettre sur le bocal, on remplit le bidon de liquide, on mets sous pression (pas plus de 1,4 bar) et on peut aller purger !!
Pour l'embrayage, c'est même mieux avec l'appareil car en pompant le résultat n'était pas là.
Pour les freins, on a amorcé le circuit avec l'appareil puis on a terminer avec le moteur en route (Mastervac) et en purgeant à l'ancienne.
La voiture est enfin remise en route après 10 mois de travaux...
Prochaine étape = changement du réservoir, je ferai un post
@+ Olivier
@+ Olivier
Bonjour, je reviens vers vous pour ce sujet
Je viens d'acheter une 4L pour le 4L Trophy, et on se retrouve avec plus ou moins le même problème.. sauf qu'on peut pas ranker pour réparer...
Pourriez-vous m'expliquer comment?
viewtopic.php?f=63&t=30687sauf qu'on peut pas ranker pour réparer...
Pourriez-vous m'expliquer comment faire petit à petit?
... et là, c'est aussi un compte publicitaire? avec des liens dissimulés... dans les phrases et qui redirigeaient vers http : // cartegrisevoiture . com/TouranVK a écrit :Bonjour, je reviens vers vous pour ce sujet![]()
J'ai volontairement "cassé" le lien que tu as mis vers leur site, inutile de leur faire ce cadeau. (Sherlock modo)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
