Help. Quel huile amortisseur levier MG B
jeanpierre
Message par jeanpierre »
Bonjour**
Quel huile pour remplir amortisseur à levier avant pour MG B
Ernie
année : 1976
Re: Help. Quel huile amortisseur levier MG B
Message par Ernie »
Santalier
Message par Santalier »
Huile de fourche de moto, en vente chez tous les garages motos.
Il me semble que le sujet a deja eté abordé quarante douze fois, mais quand on aime....
STEF USB
année : 1968
Message par STEF USB »
Je profite du poste pour demander pour la quarante-treizième fois si le niveau doit se faire levier en position haute ou basse?
Merci...au moins pour la centième fois!
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
Do you check the engine oil with #1 piston up or down :fume:
Vérifier l’huile moteur avec piston #1 vers le haut ou vers le bas :fume:
STEF USB
année : 1968
Hihihi! très bon!
Blague à part, l'une des positions ne pousse t'elle pas l'huile vers le haut jusqu'à la faire déborder si le niveau est bon?
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
La quantité d’huile est la même, en haut comme en bas… les pistons traversent cette huile sans modifier sa contenance… ce qu’ils enlèvent d’un coté se rajoute de l’autre. L’important est de bien purger par des aller/retour du levier…
STEF USB
année : 1968
Merci!
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
:p1:
viewtopic.php?f=18&t=30799
Message par MG O1->B69 »
A volume constant, le niveau reste stable: si l' un des 2 pistons monte, l' autre descend. :)
jeanpierre
Merci à tous
Je transmets, c'est pour la british de mon fils.
Bonne journée
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
Do not fill them completely, you must leave some room for expansion.
Ne pas les remplir complètement, vous devez laisser une certaine marge d’expansion.
Message par anneauxdin »
Il est aussi dit, que lors du remplissage, il est conseillé de manoeuvrer le levier de l'amortisseur de butée à butée, afin d'en chasser toutes bulles d'air dans le corps de celui-ci
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
je vois que pour certains je suis encore en mode furtif... :saispas:
Il est des réputations difficiles à défaire.
Mais je n'avais pas vu cette remarque. Donc je corrige, ma réponse n'a pas lieu d'être puisque déjà indiquée plus haut
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Je ne faisais que plaisanter... pourtant mon humour c'est amélioré… il faut en profiter, mon infirmière ne repasse qu’après le 15 de ce mois… :oui: :accident:
MyMini
année : 1958
Message par MyMini »
Je profite du post pour ne pas en créer un nouveau pour rien.
J'ai une question bête, est-ce que les amortisseurs a levier ont un "retour automatique"?
Je m'explique : est ce qu'une fois en butee haute (ou basse) Le Bras de l'amortisseur revient tout seul en son milieu? Ou est-ce qu il reste dans sa position? ( je parle d'un amortisseur déposé, *SMS* à dire en test sur l'établi)
vicka45
Message par vicka45 »
Non, il reste dans sa dernière position.
Il ne fait qu'amortir les mouvements...
Pour ma part après quelques changements déplorables j'ai mis en un kit Koni à l'arrière et la tenue de route s'est vraiment améliorée.
Pris correcte et installation facile.
Modifié en dernier par vicka45 le 16 févr. 2018, 23:21, modifié 1 fois.
MyMini
année : 1958
Merci pour l'info ;-)
La réponse m'arrange car sinon j'étais bon à les faires réviser.
