DANIEL 12
Daniel 12
DANIEL 12
Message par Daniel 12 »
Bonjour à Tous
j'ai conservé dans son état la MG B GT blanche de 1972 acquise en 1983 et qui était ma voiture d'usage quotidien à Paris durant 2 ans.
Au fil des années je l’utilise de moins en moins mais je sens que l'envie me reprend.
Une question : les jantes ROSTYLE sont épouvantablement lourdes, ne peut-on les remplacer par de simples jantes tôles ?
Merci de vos réponses
D12
Re: DANIEL 12
vous pouvez les remplacer par les jantes en tôle des premier modèle de mgb, ou par des jantes en tôle de mga, ou des jantes d'autres marque qui possèdent le même écartement des goujons (pcd 114.3) (certaines Saab)(attention au différence de déport) les jantes rostyle mesure 5" de large, les jantes de mga 4", la différence de poids doit être bien faible...
Re: DANIEL 12
Welcome par là! :coucou:
Santalier
Re: DANIEL 12
Message par Santalier »
@Saby ", la différence de poids doit être bien faible..."
Effectivement peu de différence de poids, nonobstant , pour avoir tenté l'opération, j'avais acheté 5 roues de MGA sur LBC en pensant les monter sur la B. Malheureusement, les jantes de MGA sont en 15 ", mais on peut les monetr sans soucis, contre 14" pour la B.
Pour rester dans la marque, je ne vois que les jantes en tôle des premiers modèles B, jusqu'en 69 je crois...(?)
J'ai aussi récupéré une flat-wheel de secours d'une SAAB, je n'ai pas du avoir le bon modèle, l'entre-axe est différent, donc niet encore....
Bonne chasse...!
Daniel 12
Re: DANIEL 12
Merci à tous,
avant de faire, je vais peser les ROSTYLE.
D12
