etrier 4 pistons
ape
etrier 4 pistons
Message par ape »
bonjour a tous
est-ce que quelqu'un aurait des infos sur l'adaptation d'etriers de freins 4 pistons sur MGB d'origine Rover (SD1 sous reserve)
Re: etrier 4 pistons
les étriers de freins des rover sd1 ne se montent pas directement sur les fusées des mgb, l'écartement des deux boulons de fixation n'est pas le même. les étriers de frein en fonte et à quatre pistons des austin princess peuvent se monter sur les fusées des mgb.
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Sous" amelioration freinage" tu as toutes les info.
Guy
ape
Message par ape »
