Arvella a écrit :Ouf !
Merci... effectivement il fait chaud dehors.. mais alors dedans c'est pas croyable.. certainement une version "Pôle Nord" cette MGB GT  ...  faut dire que je n'ai pas encore compris comment éviter cet air chaud sur les pieds, surtout passager... vivement les premières gelées...
Arv'
Devenant sensible à mon confort, j'ai décidé cet hiver d'éliminer (ou de diminuer notablement) la chaleur de l'habitacle.
Aprés changement des planchers par des neufs j'ai posé des plaques autocollantes d'isolation phonique/thermique sur les planchers et tunnel. Puis collé les moquettes neuves doublées de thibaude, puis , j'ai collé sous les moquettes amovibles des pieds des plaques de mousse à cellules fermées intégrant une feuille d'alu.
Depuis c'est presque "normal" , je teste de temps en temps en touchant la moquette placée au dessus du plancher gauche (au dessus de la ligne d'échappement). Elle est à peine tiède, là où elle était vraiment trés chaude avant l'étape "isolation". De plus, j'ai un Britax" qui évacue pas mal le chaleur.
"aprés....c'est vous qui voyez...!"©
