Problème
Feux, démarrage, batterie,...
Re: Problème
mauvais montage
c'est le clapet de décharge du bouchon de radiateur qui doit s'ouvrir en cas de hausse excessive de la température
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Problème
Message par Pat67 »
Le montage de cette sonde est il défectueux ou bien ce comportement en soupape de sécurité est il l'indice d'un problème au niveau du système de refroidissement ?...
Il faudrait vérifier que le filetage du taraudage du radiateur ne soit pas arraché…
Es-ce que la sonde est le bon modèle… peut-être qu’elle a été remplacée par un modèle métrique au lieu d’un modèle impérial… on ne sait jamais… le bricolage est à la portée de tout le monde…
Re: Problème
il faudrait
au seul titre de l'information, il n'y a pas de bague taraudé et brasé sur les radiateurs des mgb. dans la tôle du bac il y a un simple trou à bords franc. l'étanchéité est réalisé par une bague en caoutchouc, la sonde forçant la bague caoutchouc contre les bords du trou. une bague au caoutchouc vieilllisant peu engendrer des problèmes
Pat67
année : 1931
Re: Problème
Message par Pat67 »
... quand je dis que j’apprends de vous… et de bien d’autres… mécano n’a pas été ma profession… :merci2:
Les temps changent… il existe tellement de systèmes aussi… thermomètre à sonde capillaire… à thermocouple… en analogique ou digital… et sans parler de leur fixation à différentes époques...
xfold
année : 1978
Re: Problème
Message par xfold »
C'est tout à fait cela et je me prépare à remplacer cette bague, en espérant toutefois qu'il n'y ait pas un autre problème ....Reste aussi à compléter ma commande, chez Machin ou Truc, afin de rentabiliser les frais d'expédition, mais ça ne devrait pas être trop compliqué !
