J'avais déjà fait part de mon problème de hauteur et de ma difficulté à trouver un garage sur poitiers.
Les choses ne s'étant pas arrangée avec le temps et ne voulant pas enquiquiner des gens du forum avec ça, j'ai décidé d'acheter la fameuse petite pompe en Angleterre. Elle est bien arrivée et voici donc le moment des questions
Si j'ai bien compris je dois commencer par pomper à vide pour enlever l'air puis injecter le liquide ? C'est bien ça ?
Sur mon mode d'emploi il est noté que je peux utiliser un mélange d'antigel et d'eau vrai ou pas ?
Comment enlèves t'on le cache en plastique du coffre avant ?
Et enfin quel conseil pouvez vous donner à un gros noob en mécanique comme moi pour que je m'en sorte ?
Merci par avance car j'angoisse carrément à l'idée de faire de grosses c......ries.
