Différence de taille des vis de purges sur Midget
Florent
Message par Florent »
Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais la taille des vis de purge semble différente entre l'avant et l'arrière sur Midget :
En effet je viens de changer cette année mes mâchoires de freins, et les vis sont déjà dessus : elles sont bien plus grosses que celles qui sont fixées sur les récepteurs de freins à tambour à l'arrière.
L'inconvénient, c'est que le tube qu'on utilise pour purger les freins de la voiture ne peut pas être le même, trop petit pour l'un ou trop gros pour l'autre ..
Florent
ludovic
année : 1964
Re: Différence de taille des vis de purges sur Midget
Message par ludovic »
c'est pareil sur les B, sur les mini, etc.
ce sont des refabrications de ailleurs, "on" leur a dit de fabriquer des vis de purge, mais "on" ne leur a pas indiqué la dimension ...
(mais il est assez facile de trouver ces vis dans la bonne dimension)
