Après inspection moteur j'ai trouvé le capuchon noire d un des deux carburateur complètement devissé ( il y a une tige relié à ce capuchon ).
Est ce la cause du pot qui petararde ? Ci joint photo du pot et de la voiture
1 cm3, (ou 1m L. ou encore une cuillère à caféSi vous avez un doute quant à la quantité à mettre, demandez au site si quelqu'un de rompu dans cet exercice habite à proximité de chez vous pour faire l'opération, autrement passer chez un garagiste qui connait les carburateurs SU.
Toute l'huile qui est mise"...aprés...."©
... amortisseur en place ou non... n'y reste pas .au-dessus du sommet de la tige creuse du piston
Le visser à la main sans forcer est largement suffisant.visser solidement le chapeau sur le réservoir.
Possibles fuites aux soupapes..., d' échappement bien sûr!Micro explosion sortie pot échappement
