Dynamo: type d'huile et comment lubrifier
Feux, démarrage, batterie,...
Jclez
Message par Jclez »
Bonsoir
En lisant le forum et les entretiens à prevoir j'ai vu qu'il fallait lubirifer aussi la dynamo. D'ou ma question...
Merci pour vos lumieres.
Jean-charles
Modifié en dernier par sherlock le 11 août 2017, 20:39, modifié 1 fois.
Raison : J'ai corrigé la faute de frappe dans le titre
Re: Dynamo: type d'huile et comment lubrifier
Il faut régulièrement (5000 km) mettre quelques gouttes d'huile moteur sur le palier arrière (opposé au ventilo)
Il y a normalement un trou prévu pour cela.
(Hayne, MGB, page 162, Dynamo / Maintenance).
Message par MG O1->B69 »
Dessin d' époque....
"Engine oil"
Autobooks 955 by Ken Ball
H.S.: Amusant:
J' ai été obligé de manipuler votre cliché d' origine alors que les informations de disposition sont exactes.
Le téléphone peut s' utiliser horizontalement dans un sens ou l'autre. :)
Jclez
Message par Jclez »
JMAU a écrit :Il faut régulièrement (5000 km) mettre quelques gouttes d'huile moteur sur le palier arrière (opposé au ventilo)
Merci, donc a chaque Service
Jclez
Message par Jclez »
Merci.
Je ne comprend pas la remarque sur la photo
MG O1->B69 a écrit :Dessin d' époque....
"Engine oil"
H.S.: Amusant:
Jclez
Message par Jclez »
De "l'huile moteur" , donc de la 20w50....
Jclez
Message par Jclez »
Votre photo se trouve inversée par rapport à l' axe vertical," j' ai du la travailler pour la remettre à l' endroit.
Oui, 20W50: extrait:: "
Every 3000miles, add two drops of 20W; Care not to oil in excess "
