bonjour,
je dois faire la vidange de ma MGB 1965, moteur et boite.
etant donné la galère pour verrifier le niveau d'huile de la BV, quelqu'un peut il me donner la quantité d'huile requise ?
merci par avance.
stef
contenance boite MGB
michel
Invité
- Xav
Je dois faire la même chose sur ma B 79 4 synchro.
La "vidange" doit se faire sur la boîte directemment sous la voiture.
Des conseils Michel à propos de l'opération ?
Xav
Ps: j'ai une fuite au niveau du cable de vitesse. Changement du joint ou remise à niveau régulier en sachant qu'une vieille anglaise a toujours quelques fuites ?
Xav
michel
La boîte de vitesse se vidange par le bouchon inférieur, l'overdrive en démontant la plaque rectangulaire fixé par six petits boulons, en général cette plaque est trés difficile à décoller, avant de commencer cette opération il faut avoir prévu un joint neuf, ce joint fait également tamis pour éviter que la pompe de l'overdrive aspire des saletés. Il faut également bien nettoyer l'aimant qui est collé au fond de la plaque. Le remplissage niveau se fait par le bouchon qui se trouve sur le côté de la boite.
salut
salut
