je suis sur le coup d'un achat d'une MGB US de 70. Elle possède une capote avec une structure à montée + capote à fixer et non le système plus convenable à mon goût consistant à avoir la capote fixée et le mécanisme en place.
Ma question est de savoir si l'on peut adapté le second modèle sur la voiture?
Si oui, quelle en est le coût matière et MO?
D'avance merci
compatibilité type capote MGB
Re: compatibilité type capote MGB
vous pouvez adapter l'arceau fixe sur votre bagnole, les six écrous de fixation sont prévu. l'arceau coûte environ £250 chez moss, la capote premier prix environ £300 chez moss, la main d'œuvre je ne sais pas.
vous pouvez certainement trouver des arceaux d'occasion et une capote moins chére.
- mali
- Serie speciale : USA d'origine
Merci pour cette réponse. Ma capote neuve adaptable au système d'arceaux démontable est-elle compatible avec le nouveau système?
votre capote est une "packaway hood", démontable, pour les arceaux indémontables il vous faut une "DeLuxe hood", cette capote est destiné à être indémontable de la caisse et se replie à l'arrière du cockpit
Hop, un petit dessin présentant les trois types de capotes différents
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 8 invités
