Ma MGB de fin 68 a une jauge sans butée. Du coup elle tape dans le carter du bas moteur. Normal?
Si comme je le pense ce n'est pas normal, pouvez-vous me donner la distance entre le maxi et la butée de votre jauge? J'aimerai me faire une butée «maison».
Merki!
Quelle est la hauteur de votre jauge à huile?
- Dinosaure
Re: Quelle est la hauteur de votre jauge à huile?
Il y a eu un sujet là dessus il n'y a pas si longtemps, avec les cotes. Ca doit pouvoir se retrouver...
- AurelienM
- Région : France - Picardie
- année : 1968
Ma jauge est la «coudée sans collerette» de ton lien. Merci.
Ce ne serait donc pas une erreur s'il faut toucher le carter pour faire le niveau. Je vérifierai quand même les 238mm.
