Problème fixation châssis
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Problème fixation châssis
Message par jordan83 »
Non pas ceux là.
Les spéciaux de la vidéo en page précédente.
jean-luc
Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Message par jean-luc »
Regarde chez "TRENOIS DECAMPS" il y en a avec les inserts vendu séparément.
jordan83
année : 2003
Effectivement il y en a plein, mais toujours pas ceux de la vidéo.
https://www.trenois.com/consommables/ri ... rie-493567
jean-luc
jordan83
année : 2003
C'est parfait ça merci!
J'espère qu'on peut en commander en ligne.
jean-luc
Normalement oui, il y a un numéro de téléphone tu peut toujours les appeler .
Steph de Besse
Message par Steph de Besse »
J'ai eu le soucis avec mon berceau arrière. Le soucis provient bien souvent d'une contrainte que tu as créé lors du remontage (un alignement pas trop TOP, et c'est super pénible à faire). Par chance j'avais réussi à tarauder et il a tenu...
jordan83
année : 2003
C'est clair que seul, vu le poids du châssis arrière, c'est pas évident de l'aligner parfaitement.
Je fais toutes les semaines un check up de toutes les vis que j'ai remonté, pour le moment rien n'a bougé donc c'est cool.
