[TUTO] Dépose moteur ( Berceau arrière )
Sélection de tutoriels pour les MG modernes !
GilouMGF
année : 1998
Re: [TUTO] Dépose moteur ( Berceau arrière )
Message par GilouMGF »
Encore une fois, bravo !
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Petite question :
Est ce qu'il faut un certain temps pour les niveaux des liquides se stabilisent après un tel chantier?
En ce moment j'ai fait deux trajets d'une quinzaine de kilomètres et à chaque fois j'ai dû faire l'appoint en huile et en liquide de refroidissement.
gattinho
année : 2004
Message par gattinho »
Pas de fuite?
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
Normalement il n'y a pas besoin de faire les niveaux, mais entre la théorie et la réalité...
Pour l'instant ne t'alarme pas, si ça perdure après plusieurs jours il faudra investiguer.
jordan83
année : 2003
J'avais effectivement une petite fuite sous le vase d'expansion.
Depuis j'ai resserré tous les colliers et le niveau descend beaucoup moins vite.
Je vais quand même refaire une petite purge aux 3 points.
GilouMGF
année : 1998
Comme tu avais vidangé tout, ce n'est pas trop étonnant, vu la longueur exceptionnelle des deux circuits, puisque dans ton cas, tu as aussi un radiateur d'huile. J'ai eu cela aussi avec mes deux F, après avoir remplacé toutes les durites. Il faut bien faire de tour des colliers et resserrer d'un cran. Vérifie les coudes au niveau du radiateur d'huile, les filets des radiateurs Mocal sont sensibles.
Pour ce qui est de la purge, si possible laisse le point moteur tranquille, du moins pour l'instant. On a tendance à désamorcer le circuit en faisant ça.
jordan83
année : 2003
Bonsoir à tous!
Fini les liens morts, je viens de re-héberger et remettre toutes les photos du tuto.
Bon bricolage!
MGecho
Message par MGecho »
Du bon boulot ! Cela aurait été dommage de laisser ce beau tuto sans images. :b:
laurent83
Message par laurent83 »
bonjour,
Superbe tuto, quel boulot!!!
Où as tu trouvé ton pont basculant, est ce suffisant pour lever la voiture si haut ?
Laurent
jordan83
année : 2003
Salut !
De mémoire je l'avais pris en Allemagne sur un site appelé Limora ou quelque chose comme ça.
Oui c'est largement suffisant pour sortir l'ensemble berceau arrière / moteur.
Perso c'est plutôt au niveau de la hauteur sous plafond que je suis limité...
Edit:
Voici le lien:
https://www.limora.com/fr/elevateur-pou ... 91233.html
J'ai déjà eu un soucis avec. Vis d'engrenage cassée avec une Yaris bloquée en hauteur. Un beau bordel pour la redescendre. :nut:
Mais ils ont été sérieux et réactifs, ils m'ont envoyé une pièce neuve ( que j'ai dû un peu adapter à mon boulot quand même ).
Si tu veux le motoriser ( à la main c'est franchement pénible ), il faut une perceuse 1200w à 2 vitesses mécaniques. J'ai trouvé la mienne chez Ryobi, ca va nickel!
laurent83
Bonjour Jordan
Merci beaucoup du tuyau c'est le moins cher du marché apparemment.
Laurent
jordan83
année : 2003
Avec plaisir !
J'en ai vu passé sur des sites du genre aliexpress pour 200 euros mais perso je ne me gliszerais pas en dessous.
Déjà que le mien je le securise avec 2 chandelles hautes...
laurent83
Rebonjour Jordan,
je compte un jour faire une bonne rénovation de ma TF, (la tienne est vraiment superbe), en général où achète tu tes pièces.
Laurent
jordan83
année : 2003
Merci !
Je prends sur rimmerbros quand je veux trouver de la pièce d'origine sans trop me casser la tête.
Sinon les sites du genre oscaro, autodoc ou autre pour les pièces d'usures et de révision.
Et pour les pièces rares ou d'occasion, sur eBay.co.uk
laurent83
Cool
merci.
Didi
Message par Didi »
Merci pour tout tes tutos qui me sont d'une grande aide
Didi
Message par Didi »
