Démontage et remontage caisse
Bonjour, je dois démonter ma caisse du chassis pour traitement et mise en peinture et je me pose la question si je peux remonter la caisse avec ses ailes en place sur le chassis après retour de chez le peintre. Je pense plus particulièrement aux 4 fixationsx2 qui se situent à la vertical sous les ailes avant. Merci pour votre aide...
Re: Démontage et remontage caisse
De mémoire non, il faut retirer les ailes avant dépose et repose. Mais bon, ça fait vingt cinq ans que j'ai revendu la twin cam...
Je dis ça parce que sur de nombreuses photos on voit la caisse totalement assemblée revenue de chez le peintre et qui est en cours de repose sur le chassis. Ils n'auraient pas pris la peine de remettre les ailes avec le piping pour ensuite les redemonter ? C'était ma réflexion...
- Type : TD
Je pense que au plus c'est démonté, au mieux c'est pour l'application de la peinture.
Mais je suis loin d'être expert en la matière.
- GIGI79
bonsoir
j'ai fait repeindre la mienne en 2016
les ailes étaient toutes démontées
je les ai remontées après mais avec mille précautions
en protégeant au mieux pour éviter un ripage de clé ou de tournevis
ma foi çà ne sait pas mal passer
