Overdrive
Boîte de vitesse, arbre, ...
année : 1962
Re: Overdrive
Normalement (*), le "transmission interlock switch" ne ferme le circuit sur l'OD qu'en 3e et 4e.
* :s'il ne reste pas bloqué, et dans ce cas,
si on l'enlève en 4e ou 3e on s'en aperçoit (nombre de tours)...
et si on retrograde en 2 sans l'enlever, on doit s'en apercevoir aussi...
B64
Re: Overdrive
Message par B64 »
tout a fait d'accord mais c'est surtout si on l oublie et qu'on enclenche la marche arrière..
Re: Overdrive
Message par MG O1->B69 »
Il suffit d' installer en série avec le Interlock Switch un switch "fermé au repos" de MA. Il ouvrira naturellement le circuit électrique de commande d' OD, :) mais sans contrôle de la position du train épicycloïdal :(
Et c 'est bien ce dernier qu'il faudrait contrôler.
