Panne pompe à essence ??
- Type : TD
Cette après midi, une petite promenade avec la TD. Tout allait bien, mais subitement le moteur s'est mis à ratatouiller. Arrêt sur le bord de la route pour voir le problème. A l'essai de remise en route, la pompe à essence a fait le cliquetis caractéristique, mais... sans s'arrêter, comme si elle ne parvenait pas à alimenter les carburateurs, et le moteur manquait visiblement de carburant. Pas d'odeur d'essence pourtant à noter.
Bref, en l'absence de pompe de rechange, il a fallut se faire dépanner, ...un dimanche, en plus...
Je pense que ma pompe est peut être HS, elle a cinq ans, et l'auto ne roule pas assez régulièrement. Si la panne, c'est cela, avoir une pompe en réserve dans l'auto, oui, mais quelle est la durée de vie d'une pompe inactive ?
Re: Panne pompe à essence ??
Normal donc elle fonctionne.remise en route, la pompe à essence a fait le cliquetis caractéristique, mais... sans s'arrêter...
Non elle n' est pas HS à priori, plutôt chercher 1 prise d' air sur la ligne d' essence, un pointeau de cuve qui ne ferme plus, ou défaut de carburant dans le réservoir.Je pense que ma pompe est peut être HS,
Lorsque vous dîtes "il a fallut se faire dépanner", faut il seulement comprendre "se faire remorquer"?
- gillesmgb
La membrane défectueuse dans la pompe peut aussi donner ce genre de symptôme, ça cliquette mais ça ne monte jamais en pression ... donc ça continue à cliqueter
Par contre, sans ce cas, une fuite devrait être visible par l'évent de la pompe
de la merde dans le réservoir donne exactement ces symptomes...
Une membrane qui se déchire, ça peut arriver aussi mais c'est plus rare.
Il faudrait débrancher les durits en amont puis en aval de la pompe pour tester avant de changer une pompe qui fonctionne peut-être.
- Type : TD
...LA HONTE : ...panne sèche, ne reste pas un demi litre dans le réservoir...
Mais je suis excusable, habituellement, un voyant m'indique qu'il me reste 15 litres...je lui faisais confiance, mais ce coup ci, il ne s'est pas allumé !
C'est bizarre, cela tombe simultanément avec le voyant de contact qui ne s'éteint plus.
Il y a un problème pour ces voyants. En tout cas, il faudra emmener la jauge et cinq litres d'essence en attendant de résoudre cela.
D'autre part, faut il remplacer une pompe essence qui a cinq ans ?
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Principe numéro 1 : ne JAMAIS faire confiance à un truc électrique anglaisvony a écrit : Mais je suis excusable, habituellement, un voyant m'indique qu'il me reste 15 litres...je lui faisais confiance, mais ce coup ci, il ne s'est pas allumé !
La seule indication fiable sur une TD est celle du bâton gradué trempé dans le réservoir....
Seul souci avec les voyants, ils ne voient pas mais indiquent ou devraient !un voyant m'indique
Si vous pensez pouvoir relever la France en agissant ainsi, libre à vous, mais il reste à craindre que ce soit peine perdue.
A mon avis, refaîtes le plein et remplacez le voyant, ça vous coûtera nettement moins cher.
Après, c' est vous qui voyez !
- année : 1954
Ooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
- Type : TD
J'ai mis de l'essence et c'est reparti...
Bizarre, mon épouse n'était pas trop satisfaite de la fin de notre petite sortie dominicale (fin de balade dans le camion qui transportait la TD...).
Pas satisfaite non plus la fois où j'avais mis le mauvais joint au filtre à huile...plein d'huile partout, (mais de l'huile neuve et propre)...
Un petit jerrycan de 5l dans le coffre (enfin, derrière les siège), ça peut servir...
Bon, je peux pas faire le malin! J'ai fait 4 km en descente en essayant de démarrer mon Indian Chief 1947. Quand il n'y a plus eu de descente, j'ai ouvert le bouchon du réservoir pour constater qu'il était sec comme les couilles à Chopin (oui, le compositeur). Après avoir remis un peu d'essence, départ au premier coup de kick!
Grande vérité:j'ai ouvert le bouchon du réservoir pour constater qu'il était sec
"Celui qui ne fait jamais rien ne commet pas d' erreur"
