Bonjour a tous Apres quelques mois de roulage et 1200 kms voila mon 1er probleme.
Je pense que le joint spy de villebrequin fuit.
Combien coute une reparation de ce type chez un garagiste en midi pyrenees ?
Mouais, moteur-boite-pont .... c'est en effet normalement couvert .... mais si le gars doit sortir le moteur... il va criser...ALAYN a écrit :Je vais la ramener car *SMS* sur le coup de la garantie 3 mois apres achat.
Le joint au bas des chemises il empeche l'eau et l'huile de se mélanger, je ne vois pas comment il peut faire une fuite externe ?jordan83 a écrit :Sur le forum anglais, on m'avait dit que ca pouvait venir du vilebrequin.
S'il a un peu de jeu, il peut laisser passer de l'huile par le joint spi.
Peut être pas idiot comme hypothèse ?
De toute façon il n'y a pas 36 causes possible dans ce coin là. En partant du haut vers le bas :
Joint de couvre culasse
Joint spi d'aac
Joint de couvre arbres à came
Joint de culasse
(ensuite peut être un joint pâte au niveau du bas des chemises ?)
Joint spi de vilebrequin
Joint du Carter d'huile
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
