Attelage MGB GT
Nettoyage, peinture, ...
tfk
Attelage MGB GT
Message par tfk »
Bonjour j'ai acheté un crochet d'attelage pour mgb gt chrome. Les fixations tombent bien pile poil avec les fixations du par choc mais le soucis et que je ne peux mettre la boule car elle est gêné par le par choc!!! Je dois faire un trou sur celui ci mais je n'ai pas du tout envie.
Ce serait pour y mettre un porte vélo par la suite.
Elle était monté sur une bgt de 72 et sur le site mgoc spares, c'est bien le bon kit que j'ai...
Si quelqu'un a ce montage, aurait il l'amabilité de mon montrer quelques photos, en vous remerciant d'avance :)
sherlock
Re: Attelage MGB GT
Message par sherlock »
Je ne suis pas sur mais je pense que tu n'as pas le bon crochet, je pense qu'il devrait être plus long.
Ernie
année : 1976
Re: Attelage MGB GT
Message par Ernie »
I do not really understand your problem and Google doesn't help me !
I fitted this CB unit to my 76.
Je ne comprends pas vraiment votre problème et Google ne m'aide pas!
J'ai installé ce pare-chocs chromé sur mon 76.
This piece was my addition.
Cette pièce était mon ajout.
Re: Attelage MGB GT
Hi Ernie, how do you do ? Say hello to Margaret for me :)
si je comprends bien, tfk ne veut pas percer son PC, hors il semble bien que les 2 vis de fixation de la boule passent au travers du-dit PC...
Ernie
année : 1976
Re: Attelage MGB GT
Message par Ernie »
Bonjour Jidé,
I am OK thank you, some new health problems but I'm still alive !
Unfortunately there is no way to fit the tow bar without drilling the bumper.
If it's just for a bicycle I think I would find a different way, it should not be too difficult.
Ernie
Re: Attelage MGB GT
Il me semble que celui de Dodo35 ne passe pas au travers du pare-choc.
viewtopic.php?f=5&t=24756&p=444992&hili ... ge#p444992
dodo35
année : 1964
Re: Attelage MGB GT
Message par dodo35 »
JMAU a écrit :Il me semble que celui de Dodo35 ne passe pas au travers du pare-choc.
Tout à fait Jean-Marie. :)
sherlock
Re: Attelage MGB GT
Oui, mais ce n'est sans doute pas le même modèle que celui de notre ami Tfk :voyons:
Re: Attelage MGB GT
Message par MG O1->B69 »
pas le même modèle
En effet, il existe 2 kits à fixations différentes:
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... s_730.html
Mais j' ai le souvenir que certains montages évitaient le percement du PC AR:
David_GT
Re: Attelage MGB GT
Message par David_GT »
Effectivement, la version de tfk nécessite bien le perçage du pare-chocs AR pour fixer la rotule.
C'est ce que j'ai sur ma MGB :
sherlock
Re: Attelage MGB GT
Tfk a toujours la possibilité d'acheter un autre pare-chocs et garder celui d'origine dans un coin de son garage.
tfk
Re: Attelage MGB GT
Message par tfk »
Merci pour vos réponses, toujours si rapide ( rien a voir avec le forum 504!!!!)
J'en conclue qu'avec mon système, je suis obligé de percer le par choc. Effectivement, c'est juste pour transporter des vélo. Je me demande si en ajoutant une plaque avec deux trous supérieurs et deux inférieurs, je ne pourrais pas déplacer la fixation de la boule un peu plus bas et éviter de percer le par choc. On va essayer.
Re: Attelage MGB GT
Un peu vite....
Vous pouvez parfaitement "échapper" ce pare-chocs, à l' aide d' une petite platine prise sur les "2 tubes" visibles sur les photos d' Ernie:
Vous avez déjà les 2 boulons.
Nordiste
Re: Attelage MGB GT
Message par Nordiste »
tfk a écrit :... Je me demande si en ajoutant une plaque avec deux trous supérieurs et deux inférieurs, je ne pourrais pas déplacer la fixation de la boule un peu plus bas et éviter de percer le par choc. On va essayer.
:b: C'est effectivement la bonne solution. :oui:
Re: Attelage MGB GT
:p1: avec Nordiste.
Plus bas, elle tombera de moins haut et vous ne la perdrez plus! :)
