jeu mineur routle ou articulation
type82
Suite au contrôle technique, il est marqué 'défauts à corriger sans contre visite' :
5.2.5.1.1 Demi train arrière (y compris ancrage) : jeu mineur rotule et/ou articulation SUPD,SUPG
Je suppose que ça doit être lié aux attache des suspensions, mais pouvez-vous me dire avec ces infos si je cherche au bon endroit et si c'est un problème récurent.
De plus, quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de travaux à faire lié au CT.
GO62
Re: jeu mineur routle ou articulation
Salut Type82
Tu aurais dû te faire préciser sur place par le contrôleur de quoi il s'agissait exactement.
C'est peut être la grosse rotule du bras supérieur, ensuite les ancrages, il y a les tirants arrières ( les deux barres ) les deux longs bras en forme de triangle fixés à l'avant du faux chassis et au moyeu par deux rotules ...
Bref ça peut être pas mal de choses
type82
c'est le vendeur qui a fait le contrôle technique
Je vais enlever les roues et regarder si je vois du jeu dans des rotules ou des points d'attaches
Merci quand même pour les réponses.
jdanield
- Serie speciale : cool blue
supd et supg ca veut dire supérieur droit ou gauche. Ceci dit, les contrôles techniques ne sont pas forcément à prendre à la lettre. En soulevant la voiture, ca devrait se sentir
jdd
jdd
type82
Je me suis remis sur mon problème de jeu mineur.
Après recherches et discussions, je me suis centralisé sur cette pièce :
rotule de suspension haut.
juste une question : Comment on fait pour vérifier le jeu de cette rotule, car j'ai beau lever l’arrière je ne constate pas de jeu
- GilouMGF
- année : 1998
Soulever l'arrière et secouer la roue. Jeu horizontal ou jeu vertical.
type82
j'ai changé les rotules avant et ça lui a fait du bien.
Maintenant, j'aimerais changer les rotules arrières.
j'ai trouvé des ref sur le forum :
Rotules supérieur à changer des 2 cotés réf : RBK000090 ou RBK000091 (nouvelle réf)
je cherche un shop français pour les acheter ou à défaut un site anglais.
quelqu'un peut-il me renseigner soit ici ou par MP.
Merci de votre aide.
- Guillaume11TF
- année : 2003
Bonjour, tu peux toujours essayer de voir sur Oscaro.com, sinon sur Rimmer-Bros, ce sont personnellement les deux sites que j'utilise.
- GilouMGF
- année : 1998
Rimmerbros ou Mike Satur en GB.
type82
rimmerbros en a de nouveau
par contre, il y a un truc que je comprend pas
normalement la pièce c'est celle-ci:
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RBK000090
et quand on parcoure le site, il nous donne ca :
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018914
avec la pièce 37a qui pour moi est la pièce qui correspond visuellement à celle de l'avant
je n'y comprend plus rien.
type82
bon finalement, j'ai commandé mes pièces.
J'ai bien reçu les bonnes.
J'ai tout changé et la tenue de route n'a plus rien à voir, plus de flottement sur route abimées et bonne stabilité dans les virages.
- GilouMGF
- année : 1998
Il ne faut pas hésiter. Toutes ces pièces mobiles s'usent ensembles... Avec une de mes deux F, j'avais ce genre de comportement et j'ai finalement décidé de changer la totale. Après, j'avais une autre bagnole entre les mains...type82 a écrit :bon finalement, j'ai commandé mes pièces.
