grille de radiateur en nid d'abeille
groucho
Message par groucho »
J'envisage de changer la grille de radiateur d'origine pour une grille en nid d'abeille, Ca me plait, et c'est réversible.
Quel est l'avis des membres du forum?
Si l'un d'entre vous a déjà fait cette modification, comment dois-je procéder?
J'ajoute une photo du résultat que j'aimerais atteindre.
<merci de vos commentaires!
Re: grille de radiateur en nid d'abeille
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:57, modifié 1 fois.
groucho
A mon avis, on doit pouvoir acheter la grille en nid d'abeille en acier inoxydable. Ma question était comment la monter.
on dirait un simple grillage découpé à la taille du contour ?
ça rend pas mal, si ça te plait, faut pas te priver :)
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:58, modifié 1 fois.
Je ne vois pas ou est le problème ? dans toutes les Grandes surfaces de Bricolage digne de ce nom , on peut acheter cette paque en nids d' abeille et il suffit de la découper à la forme en respectant le cadrage général et de faire les trous de fixation avec un gabarit en carton fait sur celui d' origine et une t'ite rondelle et l' écrou et , roule ma poule :) :)
groucho
Thierry,
J'imagine que le montage est le même sur la TD, Cela signifie qu'il faut dévisser une à une les barres verticales et trouver un moyen de fixer le grillage après?
Yvre,
Effectivement ce n'est pas un problème de trouver le grillage. Je cherche juste des renseignements sur le montage.
Merci à tous!
À voir la photo, rien à voir entre la TF et la TD , mais le grillage n ' a nul besoin d ' un cadre comme les lames verticales séparées. ..
