Pour remettre en place l'axe sur la photo, je me dois de démonter le cache disque.
Je n'y arrive pas.
Je pense faire face à nouveau à des pièces "soudés" par le temps.
Dois je bien dégager le moyeu de roue ? Comment ?
Merci de votre aide
Pas exactement...Je n'y arrive pas.
Oui, après avoir retiré la rondelle de blocage du mointage de roulement.ai réussi à dévisser l'écrou non sans mal.
Moyeu et disque sont sensés venir tous seuls ?
Ce probléme, votre probléme n' en n' est pas un.le problème est que la bague extérieure de l'ancien est restée à l'intérieur du moyeu.
Ouch ?à coup de dremel pour la couper en morceaux..Sinon, chauffe la pièce pour la faire se dilater...
Exact, dans le moyeu vous trouverez 2 gorges pour mener à bien cette opération d' expulsion...habituellement une bague se retire avec un chasse et un marteau
Bien évidemment, où avais je donc la tête?C'est pas la bague dont je parlais, mais la pièce autours
Que voulez vous laisser penser?Bien, il ne me reste plus qu'à fermer ma gueule...
N' était il pas déjà question de démontage ?pour le remontage chauffer
comment la retirer ?
