Nouvelle Mgb gt v8 en France
Généralités MGB
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Bonsoir à tous
Ma petite B cabriolet de 1964 a depuis peu une petite sœur un peu plus musclée qu'elle :
Une B Gt V8 factory de 1974 noire..
Je l'ai ramenée de Birmingham par la route (pas loin de 900 km!).Aucun souci ,pas de conso d'huile ou d'eau,boîte ,overdrive ,pont tout vraiment bon état.
Les dessous sont bien mais la peinture sera à revoir .
C'est la première gt,ma première v8 et ma première RHD et je suis ravi.
Maintenant je suis dans la procédure d'immatriculation (dossier envoyé à la FFVE qui m'a envoyé un SMS pour me dire qu'à priori tout est complet).
Bientôt des photos...
Christophe
Re: Nouvelle Mgb gt v8 en France
Impec' :b:
Félicitations pour cette voiture! :b:
Maintenant on veut....des photos.... :)
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Salut Christophe,
Bravo pour l'achat de cette BGT V8, je serais ravi de passer la voir avec la RV8 pour un petit essai si tu le permets, un petit échange de voitures sur quelques kilomètres pour faire rugir 16 cylindres dans la campagne tourangelle.... ;)
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Avec plaisir,dès que j'ai la carte grise !
Jolie bestiole!
Plutôt que de rôder en Touraine, pousser jusqu'à la maison au moins vous aurez le temps de vous faire une idée sur chacune de ces voitures et je vous ferais essayer le miens de V houite :drive:
On en profitera pour.... :faim:
BLUESY MINDS
année : 1965
C'est une bonne idée !!! ;)
David_GT
Message par David_GT »
Bonsoir cdu37,
Très belle voiture! Félicitations pour l'achat.
En plus, une authentique anglaise!
A+,
David.
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Bon elle a qq défauts hein!
Un toit ouvrant à virer et remplacer par un britax ou webasto...
Changer les serrures portières toutes hs et une poignée de porte
Remplacer le thermo switch de commande des ventilos
Demain je commence ces petits travaux.
Cette auto à 94500 miles et matching numbers(je n'ai pas encore vérifié..)
J'ai l'historique des factures et MOT depuis plus de 20 ans
Bon, vu mon niveau en meca (mais grâce à ce forum j'entretien ma b cabriolet tout seul) ,j'aurai sûrement besoin de conseils !
À bientôt!
jeanpierre
Message par jeanpierre »
Félicitations, c'était dans mes idées mais j'ai fait du déviationnisme !!!!
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Bonjour Christophe,
félicitations pour ton achat. Je roule en V8 depuis 15 ans, donc je peux me permettre de te donner quelques conseils spécifiques au V8.
Huile moteur: Pour éviter une usure rapide des poussoirs et de l'arbre à cames, le seul point faible du moteur, utilise une huile chargée en zinc, la Valvoline VR1 racing 20W50 est parfaite.
Thermoswitch: laisse tomber la version d'origine, prend le switch de chez Revotec. Il est fiable, réglable et muni d'un relais pour décharger le circuit électrique.
Steady bar: Les supports moteurs sont fortement sollicités et pas facile à remplacer. Installe une barre stabilisatrice de chez Clive Wheatley.
Boîte: huile EP 80/90 GL4 pas de GL5. Il faut la ménager, les pièces spécifiques à la boite du V8 sont rares à trouver.
J'espère que ces quelques conseils te seront utiles.
Ma rouge je l'ai depuis exactement 10 ans et 60.000 km. Elle est très fiable, confortable avec les sièges MX5 et rapide.
Je te souhaite beaucoup de plaisir avec.
Guy
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
merci à tous !
Guy, pour l'huile moteur ,je vois que la valvoline est une huile utilisée plutôt pour de la course...
Pour ma B 1,8 cabriolet, j'utilise de l'unil opal 15w50 minérale.A proscrire pour le V8?un indice 20 à froid est suffisant?
Pour la boite ,j'utilise déjà l'unil opal 80/90 api gl4,ca tombe bien.
Pour le switch, je l'ai déjà acheté mais pas monté.Sur la B ,j'avais acheté une sonde (peut être bien revotec) qui commandait le ventilateur additionnel.Depuis que j'ai totalement réglé le pb de refroidissement de la 1.8 ,il ne me sert plus.Peut être je peux je réutiliser?Sur la V8, où faut il le monter?sur la grosse durite en entrée de radiateur?du coup je pense que le diamètre ne sera pas ok..
merci encore à tous !
Christophe
guy konz
Région : Luxembourg
Malgré le nom, la Valvoline est une huile ordinaire, ce n'est pas une huile course et elle bien chargée en zinc. La seule huile qui convenait bien aux Alfa dans les années 70.
Le switch de la 4 cylindre ne va pas, il est monté sur la grosse durite qui a un diamètre plus important, j'en ai un neuf en stock (relais cablage...), 75.- port compris.
Bonne journée
Guy
cdu37 a écrit :merci à tous !
Christophe
Le problème d'AAC en sucre des moteur V8 Rover/Buick est la résultante d'un mauvais entretien et surtout de vidanges trop espacées. C'est ce que j'ai constaté à l'époque ou j'avais beaucoup de clients Rover V8. au garage. Autres causes, des moteurs dont le rodage de l' AAC a été négligé ou bâclé en usine à l'époque....La plupart de ces moteurs font 150000km et + avec le même AAC...
Une 20w50 fera parfaitement l'affaire sur un moteur kilométré, certains utilisent des additifs au zinc. La 10W40 était de mémoire la préconisation constructeur.
Bien beau coupé et noir en plus, avec la bonne calandre!
un 4.6 injection moins, nettement moins gourmand pour bientôt? :)
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
:cpv:
Et une V8 de plus bravo et belle voiture. Une rencontre de V8 MG serai sympas à organiser.
Si tu as des questions n'hésite pas.
Profite en bien elle est super agréable comme voiture.
_Zeb_
Message par _Zeb_ »
Bravo ! J'aimerais bien essayer une B Gt v8 mais j'aurais peur de trop aimer ;-)
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Bonjour à tous
Concernant l'huile valvoline conseillée par Guy,j'ai vu que pour le marché européen elle est de grade SL ce qui signifie que théoriquement elle contient moins de 1000 ppm de zddt.
Qu'en est il vraiment?
Merci et bonne journée
guy konz
Région : Luxembourg
Valvoline ne communique pas la valeur de la teneur en zinc, du moins pas sur le marché européen.
Ils disent seulement qu'ils en mettent plus que les autres, mais effectivement la teneur est limitée.
Sinon tu peux utiliser un additiv:
https://lucasoil.com/products/engine-oi ... -zinc-plus
Guy
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Bonsoir à tous,
je recherche un manuel d'atelier pour la B GT V8 mais je ne trouve rien.Il y a tout de même quelques petites particularités ... :)
J'ai trouvé en revanche un manuel atelier pour les moteurs rover V8 dont le 3.5 litres, montés sur les discovery ,range rover classic ou defender...Ca ressemble fortement mais est ce suffisant?
Messieurs les possesseurs de GT V8,quelle littérature technique me conseillez vous?
Merci beaucoup pour vos indications,
Bonne soirée à tous
Christophe
suffisant
le rover des mgb gt V8 est plutôt ressemblant avec le rover des P5b, le bloc des P5b, les culasses, le carter de distribution, etcétéra ne sont pas identique à ceux des Range Rover.
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
un grand merci à vous 2!
Bdf!
Message par Bdf! »
N'hésite pas à les poser ici si tu as des questions.
lolo106
année : 1991
Un site et un doc intéressant pour les proprios de GTV8
http://www.v8register.net/subpages/v8wo ... anuals.htm
http://www.britishv8.org/BackIssues/dec2007b.pdf
Dans quelle région es-tu ?
Laurent
