Qui peut me rappeler les différence causes possibles d'une étincelle jaune orangé au bougies au lieu d'un belle étincelle bleue?
LE BLEU DE L'ÉTINCELLE
- RemiB
- année : 1970
Re: LE BLEU DE L'ÉTINCELLE
Regarde sous le titre "LE BLEU DE L'ETINCELLE", tu dois voir dans les sujets similaires que ce sujet a été traité.
Juste un clic dessus et c'est bon!
- papa'sMG
Orange c'est un problème d'allumage.
Bobine ou vis platinée
bleu c'est bon.
Sauf erreur de ma part
bleu c'est bon.
Je crois qu'il y a aussi l'écartement des électrodes qui peut jouer sur la couleur...
Bon, je vérifie ça... merci pour vos réponses.
Pour ce qui est de la bobine, elle est récente mais ma dernière aventure avec un condo neuf...
En dehors d'un dis-fonctionnement possible, une bonne bobine mais non adaptée peut-elle en être la cause également?
D'autre part, je vérifie la couleur de l'étincelle "au coup de démarreur". même question avec "batterie fatiguée" même si je sais que la bobine transforme son courant pour le démarrage...
Exemple très intéressant qui illustre parfaitement l' influence la richesse et sur la couleur de flamme et sur le ralenti, sur MGB .
ou encore celui-ci sur mini
A pratiquer dans l' obscurité de préférence.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités
