Remise à zéro du compteur journalier
Ceintures, cuirs, ...
Xian
année : 1978
Message par Xian »
Je n'ai ma B (RHD de 1978) que depuis un mois et demi. J'ai donc beaucoup de questions. Je cherche patiemment sur les forums (les fora, pour les puristes) et parfois, je ne trouve pas.
J'ai un petit problème au compteur : le totalisateur, en miles, semble aller correctement (je n'ai pas vérifié l'étalonnage avec un gps, mais ça parait correct). Par contre, le journalier bugge : les dizaines restent entre 2 chiffres et je ne parviens pas à le remettre à zéro. Le bouton (voir photo) sour le compteur ne s'enfonce pas, ne toune pas, ... J'ai dévissé la bague chromée qui le maintient sur le tableau de bord, mais ça n'a rien changé.
Quelqu'un sait-il si ce bouton se tourne, s'enfonce ou se tire ?
Oui, j'ai vu, l'indicateur de clignotant gauche penche un peu :suspect:
Modifié en dernier par Xian le 19 nov. 2017, 17:25, modifié 1 fois.
MGB50
Re: Remise à zéro du compteur journalier
Message par MGB50 »
bonjour ,normalement le bouton de remise a zéro se situe en bas sur la tranche du TDB,le bouton sur ta photo doit-être le rhéostat d’éclairage du TDB
Le bouton (voir photo) sour le compteur ne toune pas,
Oui... mais il doit tourner quand même (un peu)...
Pour la remise à zéro, il doit y avoir une molette au bout d'un tube qui pendouille sous le tableau de bord...
Si ça ne marche pas j'ai un SN 5234/00 - 1000 qui traîne ...
le clignotant gauche penche un peu
Tu passes ta (petite) main derrière et tu le redresses...
Xian
année : 1978
Message par Xian »
Un tout grand merci ! Quelle science :read:
Je vois que j'ai encore beaucoup à apprendre. Cette petite tige "qui pendouille", fallait la voir et savoir que c'est la RAZ du compteur journalier. Ah, ces Anglais ! Bon, je l'ai remis à zéro et résisté à l'envie de ressortir MaeliG pour voir si le compteur tourne :love:
Quant au rhéostat d'éclairage de tdb, vu que je n'ai (pour le moment) aucun éclairage (de tdb hein, j'ai des feux ok), c'est pas trop grave que je n'arrive pas à le faire tourner. Le jour où je m'attaque à ce petit problème, j'ai une info de plus.
