perte des cles
MG.F34
année : 2001
perte des cles
Message par MG.F34 »
Bonjour voila ma mésaventure je viens de perdre les clés de ma MGF de ,2001j'ai un double mais pas celui du beeper voila ma question puis je faire un double du beeper sans celui-ci ou doije remplacer l'alarme ps l’Écu.
Merci de votre aide
Antoine
Bobf75
Re: perte des cles
Message par Bobf75 »
bonsoir , si cela peut t aidé http://www.antidemarrage.com/mgf_mgtf.html
MG.F34
année : 2001
Re: perte des cles
Merci je viens d’écrire j'attend une reponse
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: perte des cles
Message par jordan83 »
Tu as un tuto dans la section tuto du forum pour la programmation de clé.
Mais il faudra que tu vois avant avec gwing je pense.
Guillaume11TF
année : 2003
Re: perte des cles
Message par Guillaume11TF »
Bonjour, je voulais savoir si la commande fonctionnait avec mon problème.
Je m'explique, ma commande de centralisation fonctionne a environ 10cm de la console centrale, ça ne vient pas de la pile.
Un jour j'ai soudé un petit câble (10cm) sur la commande, la distance a augmenter d'un mètre environ.
Je pense que le soucis vient de la commande mais je ne suis pas sur, comment je peux augmenter la distance sans ajouter de câble ?
Merci :)
jordan83
année : 2003
Re: perte des cles
En te la collant sous le menton.
Ça peut paraître débile mais ça fonctionne vraiment. :lol:
J'avais lu l'astuce sur un forum anglais.
Guillaume11TF
année : 2003
Re: perte des cles
Justement j'ai déjà essayer plusieurs fois :p
Miraculeusement, elle a fonctionnait deux fois aujourd'hui depuis quelques mois
MG.F34
année : 2001
Re: perte des cles
Merci Jordan pour ton conseil mais j'ai essayer de contacter Gwing et je n'est pas eu de réponse donc je me suis tourné ver http://www.antidemarrage.com/mgf_mgtf.html et je ne suis pas déçu j'ai commandé semaine dernière et j'ai reçu lundi. J'ai reçu un beep plus un boitier a brancher sur l'odb ainsi q'une notice d'utilisation. la programmation du boitier a duré que quelques seconde et tout marche nickel et si on a des questions on peut les joindre facilement pour le prix cela me semble raisonnable.
voila mon retour d’expérience si sa peut aider une personne
Re: perte des cles
:b:
