Je me demande quel est votre point de patinage? dès que vous levez a pédale d'embrayage? à la mi-course? au 3/4?
car sur la mienne, c'est presque toute de suite après... j'espère que c'est normal car elle avance bien (elle ne patine pas). Par prudence, j'ai changé emetteur et recepteur, aussi la biellette avec l'axe du récepteur et une bonne purge, je ne vois pas le changement.
(Je ne peux pas juger l'état puisque la mgb je l'ai depuis 4 mois)
merci de vos lumières :-)
Point de patinage... (longueur course) quel est le votre?
jejemel
Re: Point de patinage... (longueur course) quel est le votre
Bonjour !
Modifié en dernier par aimegb le 03 déc. 2017, 12:17, modifié 1 fois.
jejemel
Lol, bonjour à tous :-) oui c'est mon défaut ;-(
Je me demande
la commande hydraulique d’embrayage de la mgb n’est pas réglable, la position de la pédale au point d’attaque du disque d’embrayage est fonction de l’usure du disque donc de son épaisseur, donc la position change tout le temps.
Après quoi?car sur la mienne, c'est presque toute de suite après
Dès que tu appuies un peu?
Bonjour et bienvenue,
Environ 3 voir 4cm du plancher maxi pour le point d'embrayage.
Au 3/4 c'est le disque/ mécanisme/butée qui commencent à être fatigués on est pas loin du patinage...
La fourchette d'embrayage à tendance avec l'age, les Km et surtout la conduite principalement en ville à se creuser /perforer. A surveiller!
jejemel
donc: pedale embrayage au plancher, je releve 1cm/2cm, hop ca roule... le mecanisme est alors ok. si le point d'embrayage est à 1/2, on peut dire que c'est mort?
J'ai cru l'inverse, merci!
- Philoupop
une purge correcte n'est pas évidente à faire. Un défaut de purge diminue la hauteur du point de patinage.
J'ai dû refaire 2 fois ma purge.
La deuxième fois j'avais pris soin d'enfoncer complètement le piston du cylindre récepteur avant de pomper. J'avais préalablement désaccouplé son axe pour que ça rentre complètement..
Ainsi la probabilité qu'il reste une bulle d'air dans le cylindre était fortement réduite.
jejemel
C'est vrai que c'est hyper dur la purge, j'ai l'habitude de faire la purge avec les autres voitures et moto à la pompe aspirante. Pour la MGB, c'est dur dur... j'ai trouvé l'astuce efficace, c'est d'inverser. C'est à dire d'injecter à la grosse seringue du liquide dans le récepteur, jusqu'à faire remplir le bocal de l'émetteur, en prenant soin de bloquer le piston du récepteur enfoncé sinon paf comme le bouchon de champagne :-)
