BGT qui reste sur le forum
- Silc
- année : 1961
Re: BGT qui reste sur le forum
Super! ça va m'aider!!!
- Silc
- année : 1961
AccuSpark commandé, on va voir ce que ça donne...
- JPierre
- année : 1975
Tu as juste commandé le module ou la tête complète, et bobine plus puissante?
Tu me diras si tu vois une différence de conso, je n'ai pas encore vérifié depuis que j'ai réglé avec la strobo si je consommais moins, même si je constate déjà qu'elle tourne "hachement mieux", au poil bien plein partout
- Silc
- année : 1961
Pour la bobine j'ai déjà une accuspark que Daniel avait installé lorsqu'il avait fait une installation infructueuse d'un allumage électronique à l'époque.JPierre a écrit :Tu as juste commandé le module ou la tête complète, et bobine plus puissante?
A moins de vouloir installer un 123 ignition avec une tête bluetooth, je ne vois pas l'intérêt de changer toute la tête.
Je n'ai donc acheté que le module avec le doit d'allumage adapté (le tout pour 45€).
Avant de te dire si je consomme moins, je te dirais déjà si cela fonctionne.
Si mes souvenirs sont bons, Daniel s'y est repris à fois et sans succès.
- JPierre
- année : 1975
J'avais installé le kit module et bobine très haute tension 123 pertronix sur ma cox en 15 mn et ça fonctionnait parfaitement, mais le prix n'est pas le même....
alors si le module seul suffit...
Le module était HS à la livraison...Je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé.Silc a écrit :Pour la bobine j'ai déjà une accuspark que Daniel avait installé lorsqu'il avait fait une installation infructueuse d'un allumage électronique à l'époque.JPierre a écrit :Tu as juste commandé le module ou la tête complète, et bobine plus puissante?
Du coup j'ai conservé le système vis/condo.
Perso sur un 4 cylindres si les vis /condo/ bobine sont de qualité cela ne m'a jamais posé de problème
Je reconnais que l'électronique permet un fonctionnement plus souple, quand à l'économie de carburant faut pas s'attendre à économiser 1litre de moins...au cent km sur une MGB!!!
- Silc
- année : 1961
Oui j'ai fait la même chose sur ma 2cv. Le truc c'est que l'allumage d'une 2CV n'est pas très conventionnel par rapport à un moteur 4 cylindres. Du coup tu n'as pas vraiment le choix, tu dois changer tout d'un coup => 160€ (Système DG-NITION)JPierre a écrit :J'avais installé le kit module et bobine très haute tension 123 pertronix sur ma cox en 15 mn et ça fonctionnait parfaitement, mais le prix n'est pas le même....alors si le module seul suffit...
Ralenti plus stable (j'imagine que l'étincelle délivrée est plus forte), démarrage à chaud et à froid sans problème, moteur plus souple et prise de tours plus importante et plus linéaire.
En ce qui concerne la consommation, je ne peux pas trop faire la différence car lorsque j'ai fait l'installation j'ai fait un réglage des culbuteurs qui étaient étaient très déréglés et j'ai gagné plus d'un litre sur la consommation...
- Silc
- année : 1961
Avec une meilleure étincelle, un moteur plus souple, un meilleur allumage à chaud et à froid (du coup tu tires moins sur le starter) et une meilleure prise de tours en tapant moins dans l'accélérateur, tu dois forcément moins consommer.danv8 a écrit : Le module était HS à la livraison...Je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé.![]()
Patrick parlait d'une baisse de consommation de 5L/100 sur sa Mercedes. Je n'en attends pas autant, bien-sûr, mais je me dis que la différence doit être notable.
En plus j'ai rebranché la dépression et revu le ralenti.
Bref, à suivre
- JPierre
- année : 1975
Oui, bien sur je ne m'attends pas à gagner 1L juste grace à ça, enfin, si je les gagne, ça me va aussi, hein
d'autant que j'ai réglé mes soupapes et mon allumage suite à ma première révision... je vais déjà voir ce que ça donne et verrai quand je passerai à l'electronique. Ça devait déjà baisser et se stabiliser avec ça. (et en changeant un peu mon style de conduite...
《《 Le truc c'est que l'allumage d'une 2CV n'est pas très conventionnel par rapport à un moteur 4 cylindres. 》》
La cox est un flat four...
Avec un oeuf sous le pied il est possible sur un parcours hors ville de descendre à 8l/100km avec une MGB GT
D'ordinaire parcours mixte, route / ville c'est plutôt 10/11l/100km en conduite souple mais sans se traîner pour autant!
Avec la Rover, j'ai l'impression qu'elle consomme un peu moins , avec l'allumage classique il est difficile de faire moins de 13 litres alors qu'avec l'électronique j'arrive à 12litres/100km en roulant entre 90 et 110...des fois une "pointe" pour doubler...
A 130 km/h c'est pas moins de 13/15l/100km, pour un 3.5l de 50 ans c'est encore raisonnable.
- JPierre
- année : 1975
C'est exactement ça, souple et rapidedanv8 a écrit : D'ordinaire parcours mixte, route / ville c'est plutôt 10/11l/100km en conduite souple mais sans se traîner pour autant!
- Silc
- année : 1961
Pas fait grand-chose dernièrement mis à part la rénovation des centres de roue
Avant
Après
Sinon j'ai enfin reçu mon pistolet stroboscopique et mon allumage électronique (Noël avant Noël) donc je vais pouvoir installer tout ça peaufiner les réglages de l'avance.
Avant
Après
Silc a écrit :Pas fait grand-chose dernièrement mis à part la rénovation des centres de roue
Avant
Après
Des détails qui ont leur importance et qui complètent harmonieusement la réfection de la carrosserie.
- Silc
- année : 1961
Bon aujourd’hui, j’etais parti pour installer l’allumage électronique mais je n’ai pas eu le temps
Avant je voulais tester le pistolet stroboscopique pour m’assurer qu’il fonctionne.
Donc réglage du ralenti à 900tr/min
J’ai pris peur à la première mesure: la marque était beaucoup plus loin que la griffe où se trouve les repères d’avance.
J’avais tout simplement oublié de débrancher la dépression: mais qu’il est con le jeune!
Donc je débranche la dépression et je recommence:
Je règle le ralenti (900tr/min) et je reprends la mesure: 15 degrés ce qui me paraît trop important.
J’ai donc redescendu tout ça à la marque du 10 degrés d’avance.
J’ai ensuite resserré la bride de l’allumage, rebranché la dépression, réglé le ralenti à 900tr/min et voilà, ça tourne bien.
Par contre, je n’ai pas encore été roulé avec (trop froid plus pluie verglaçante).
Question: une fois l’avance réglée, doit-on revérifier l’écartement des vis platinées ou pas?!
Faudra faire un essai...
Le réglage avait été fait à 3500T/m
Beaucoup trop élevé, l' usine préconise 600 rpm, dépression débranchée et port bouché sur le(s) collecteur/carburateur.(900tr/min)
Si vous lisez une courbe d' avance de votre allumeur, vous comprendrez vite pourquoi,
l' augmentation rapide de l' avance dès les premières augmentation de régime exemple, une courbe d' un Lucas, les autres modèles d' allumeur Lucas y ressemblent fort.
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 09 déc. 2017, 21:58, modifié 1 fois.
- Silc
- année : 1961
Quel est l’interret De faire un réglage à 3500tr/min?
- Silc
- année : 1961
On va commencer par le commencement, la voiture est une B, le moteur un 18V high compression et l’allumeur un Lucas 45D4MG O1->B69 a écrit :Beaucoup trop élevé, l' usine préconise 600 rpm, dépression débranchée et port bouché sur le(s) collecteur/carburateur.(900tr/min)
Je viens de regarder sur le HAYNES et la procédure à suivre est de se mettre à 1000tr/min (et non à 600).
Je ne vois d’ailleurs pas l’intérêt de faire le réglage à 600tr/min. Même si le moteur a soigneusement été refait, c’est une mécanique de 40 ans qui (même d’usine) ne tient pas un ralenti stable en dessous de 650 s 700 tr/min.
La référence donnée dans le Haynes pour un 18V à 1000tr/min est 15 degrés. Mais pour certains 18V avec une référence spécifique après le V c’est soit 10 soit soit 11 degrés à 1000tr/min.
Donc pas certain d’avoir fait le bon réglage
Dans la semaine il faut que je vérifie la référence sur le moteur et que je refasse le réglage
Et si le temps le permet j’y colle aussi l’allumage électronique
Sur mes différents 3 paliers, je descendais couremment à 450 tr/min mes réglages de ralenti à chaud et sans caler et sans tremblerne tient pas un ralenti stable en dessous de 650 s 700
OK, pas bon pour la recharge de batteries, mais un moteur standard bien réglé et équilibré dans son fonctionnement ne doit pas boiter au ralenti.
Bien vrai, ce n' est que l' application de la procédure usine préconisée dans le MGB workshop manual.1000tr/min (et non à 600).
Après, vous pouvez procéder comme bon vous semble.
En standard, les courbes "des autres modèles d' allumeur Lucas y ressemblent fort."un Lucas 45D4
- Silc
- année : 1961
Bon je viens de retrouver une photo de mon bloc moteur et la référence est 18V847H.
Le réglage à faire est donc bien 10 degrés à 1000tr/min.
Il faut donc que je peaufine un poil le réglage.
Comme il faudra probablement reprendre le réglage une fois le kit électronique installé, laisse comme cela...Silc a écrit :Bon je viens de retrouver une photo de mon bloc moteur et la référence est 18V847H.
J'avais noté les n° de l'allumeur d'origine:
4161O D 45 D4 ...................flèche 2480
Les valeurs données sur la doc technique sont des valeurs indicatives qu'il faut affiner avec chaque moteur le tout étant de se tenir à la limite du cliquetis...
- JPierre
- année : 1975
A propos de cliquetis, quand l'allumage est mal réglé, ou que l'indice d'octane n'est pas approprié, qu'est-ce qui provoque ce fameux cliquetis ?
Destruction des pistons...JPierre a écrit :A propos de cliquetis, quand l'allumage est mal réglé, ou que l'indice d'octane n'est pas approprié, qu'est-ce qui provoque ce fameux cliquetis ?
Je pense que la question portait sur l'origine du bruit, pas sur les conséquences...
le plus simple est de lire les explications de Wikipedia
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cliquetis
