Degivrage hard top (faute de frappe)
Boîte de vitesse, arbre, ...
mgf28
année : 2003
Message par mgf28 »
Je me demandais si il y avait un branchement de série sur une TF 2003 pour le degivrage hard top
olivier59230
année : 2004
Re: Degivrage hard top (faute de frappe)
Message par olivier59230 »
Personnellement je suis en tf 2004 et le branchement se trouve sous la protection thermique au dessus de la plaque d'accès près de l'enrouleur de ceinture coté siège gauche
Guillaume11TF
année : 2003
Message par Guillaume11TF »
Oui il y en a un, du moins je pense, au moment où j'ai acheté ma TF a un particulier le câble se trouve au niveau de la capote coté passager sur une anglaise, regarde que la prise n'est pas dans les plies de la capote
Onclefil
Message par Onclefil »
Pour tout bien connecter : il faut un relais noir pour les tf les plus + récentes ou un relais jaune pour les autres.
Un fusible et le bouton pressoir.
W
mgf28
année : 2003
Message par mgf28 »
Merci à tous je vais aller voir ça demain
alien
Serie speciale : ex Mgf 75th n°1270
Mgtf 135 modèle 2005
Message par alien »
Bonsoir
Curieux quand même car sur ma 75th de 2000, le fil avec la fiche arrivait à l'arrière et je n'ai juste eu qu'a acheter un interrupteur et le clipser sur la console. La fiche était derrière et aucun relais à brancher. J'ai du avoir de la chance !
jerome0473
année : 2003
Message par jerome0473 »
bonjour je viens de recevoir mon kit interrupteur relais pour mon degivrage ar
donc l'inter, un relais carre jaune 4 bornes et un autre noir 5 bornes.
sous mon volant j ai ma platine fusible ou le noir semble aller mais 4 endroits disponible et pas d info sur lequel choisir.
Je fait quoi je test les 4 pour voir lequel allume l'inter ?
le relais fourni mais pas utile sur ma version ? sinon il va ou ?
merci d avance pour vos reponses
j ai trouve
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
Depuis le mois de Mars, il a fallu du temps ;-)
tu n'as pas le plan de la boite à fusible collé sur la trappe?
j'ai plein de doc là:
https://my.owndrive.com/index.php/s/jALe6E8Yzxlab0o
le plan y est quelque part (j'ai trouvé, je l'ai mis dans le dossier "electricite")
jdd
Jojojenb
Message par Jojojenb »
Bonsoir Jerome il s’agit du relai noir sur la rangée de gauche le deuxième en partant du haut
Jojojenb
Tu l’as acheté ton relai ?
jerome0473
année : 2003
Jojojenb a écrit :Tu l’as acheté ton relai ?
Acheté monté et fonctionnel
