Information d un débutant sur les carbu
Griffonnet
année : 1965
Message par Griffonnet »
Bonjour à toutes et à tous
Tous nouveau mécanicien en herbe et passionné de MGB J ai acheté il y a quelque mois la voiture de nos rêves
J aimerai savoir qu' elle est l entretien minimum à réaliser sur les carbu ? Sans modifier leur réglages car elle fonctionne pour l instant à merveille
Ou si il existe des ouvrages permettant d expliquer ceci ( a part les deux livres en français vendu par le club MG de france)
Merci pour vos renseignements
A bientôt à tous et à toutes
Thierry
alan
Re: Information d un débutant sur les carbu
Message par alan »
Bonsoir
avant de toucher aux carbus cherche de la doc et regarde les tutos
Il en existe de très bons ,pas forcément sur ce forum puisque les SU ont été montés aussi sur d'autres marques d'autos.
Sinon ,si ton moteur tourne bien rond, je te conseille de ne pas toucher aux dits carbus
Tu connais sans doute le dicton:on ne touche pas à ce qui fonctionne correctement.
Je suis sûr que tu vas trouver autre chose à faire sur ton auto
Une dernière chose:avant de toucher aux réglages de la carburation il faut être sur du bon fonctionnement de l'allumage.
250GT SWB
Message par 250GT SWB »
.... et à l'allumage non plus !!
En revanche sais tu ou tu en est en terme niveau et qualité de liquides de refroidissement, de freins, d'huile ???
Verifier les niveaux d'huile de boite et pont AR, filer un coup de pompe dans tous les graisseurs .... et là on verra déjà plus clair et on saura d'où on part.
... mais si ça marche bien, laisse les carbus tranquilles !!
Enfin, c'est ce que je ferais!
MSGS89
Message par MSGS89 »
Il existe un nouveau manuel en français concernant les carbu SU & Stromberg sur le site du MGCF.
phil76
Message par phil76 »
http://triumph.cambien.net/Home/astuces ... teurs-su-1
Lien déjà cité sur le forum. Très instructif
Un coup de WD40 et nettoyage au pinceau...
et vérification du niveau d'huile dans les dash pots.
Message par MG O1->B69 »
Très simple, tout est disponible en ligne:
Google + recherche + "Carburateurs SU HS4" ou HIF4 selon le cas.
Une autre requête renvoie pas mal de réponse : "carburateur su conception et reglages" ou encore "carburateurs SU principe"
Vous pouvez aussi utiliser l' outil "Recherche" de ce forum, pas mal de documents sur ce sujet y ont déjà été publiés....
Et on ne touche point une voiture qui "tourne bien ".
Ceci n' empêche pas de se renseigner.
Bienvenue sur ce forum. :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
