Hello à tous
J'ai un doute sur les bon réglages du jeux des soupapes sur le moteur 1275 cm3.
Admission 0.30mm
échappement 0.25mm
Quelqu'un as t'il d'autres valeurs?
Merci pour vos retours
Olivier
réglage soupapes Midget 1275 cm3
- roulet
- Région : Suisse
fafalastuce
- année : 2004
Re: réglage soupapes Midget 1275 cm3
salut
peso je mets tout a 0.30 mm sur mon Austin Cooper
j'utilise sa comme technique
=> http://miniman.pagesperso-orange.fr/moteur/culasse1.htm
=> http://miniman.pagesperso-orange.fr/moteur/culasse2.htm
d’après ce que j'ai pu voir ton moteur ressemble au miens
bon courage
Fafa
bon courage
Fafa
EDIT!!!!! Pourquoi ai-je lu 1500?fafalastuce a écrit :salut
bon courage
Fafa
Les bulles du champagne peutêtre?...
Donc ne pas tenir compte de ce qui suit...
Mes humbles excuses
Oui mais un moteur Austin n'est pas un moteur Triumph
Un lien et que de bons souvenirs...
viewtopic.php?t=21121
Je laisse le lien pour ceux qui ont un moteur 1500 sur une Midget...
Modifié en dernier par danv8 le 30 déc. 2017, 15:32, modifié 1 fois.
fafalastuce
- année : 2004
bah il marque 1275 j'en ai déduit que c’était la même base, mais pour pour 0.05mm de différence sa ne va pas avoir grand incidence
Oui j'ai vu....Un peu tard!fafalastuce a écrit :bah il marque 1275 j'en ai déduit que c’était la même base, mais pour pour 0.05mm de différence sa ne va pas avoir grand incidence
Sorry l'ami!
fafalastuce
- année : 2004
il n'y a pas de maldanv8 a écrit :Oui j'ai vu....Un peu tard!fafalastuce a écrit :bah il marque 1275 j'en ai déduit que c’était la même base, mais pour pour 0.05mm de différence sa ne va pas avoir grand incidence
Sorry l'ami!
phil76
Pour faire court. 0,30 admission et échappement. Moteur 1275 Midget. Réglage culbuteur: règle de 9 comme indiqué avant.
- roulet
- Région : Suisse
[quote="danv8"
Je laisse le lien pour ceux qui ont un moteur 1500 sur une Midget...[/quote]
Merci les copains pour vos réponses.
Olivier
Olivier
wildthing
moi j'ai 0.3 sur l'ensemble des soupapes (1275)
slts
slts
