Nouvelle MGB région lyonnaise
Généralités MGB
Re: Nouvelle MGB région lyonnaise
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:42, modifié 1 fois.
ça commence à bouger avec environ 150 grammes au bout du bras (huile de fourche 20W et 15 °C).
Patrick69
Message par Patrick69 »
Une bonne douche pour passer les fêtes de fin d'année bien propre :) :)
Et merci à tous ceux qui me répondent régulièrement à toutes mes questions farfelues d'un débutant ....et cela ne fait que commencer car quand je vais attaquer le remontage :suspect: :suspect:
A bientôt.
Patrick
Santalier
Message par Santalier »
....beau boulot de dépoilage.... C'est du sérieux!
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Super, et elle parait vraiment saine cette voiture :b: .
Le remontage, c'est presque de la rigolade à côté du reste, parole d'autodidacte... :)
Ce sera du plaisir de remonter ta voiture toute belle et de voir l'avancée chaque jour...
Patrick69
JPierre a écrit :Super, et elle parait vraiment saine cette voiture :b: .
Oui au niveau corrosion uniquement un plancher à changer , le reste est tout bon , un peu de carrosserie quand même vers la baie de pare brise coté chauffeur mais rien de trop méchant.
Je continue le décapage peinture ainsi que la corrosion des pièces , c'est ch....mais bon çà ressort bien , j'attends toujours le devis du carrossier :( :(
Pixou
Message par Pixou »
Bon alors? :voyons: C'est pas fini encore? :party: Pourtant, la trêve des confiseurs, c'est cuit !!! :dodo:
Et puis tu as la mienne à faire derrière !!! idee :oui: :jesors: :fume:
Patrick69
Ah mon Pixou faudra être patient alors pour la tienne :)
Bon ce matin je voulais passer une cde chez Moss mais je suis bloqué avec le maître cylindre de frein , je me perds avec les simple et double line , normalement suis en simple puisque l'auto est de 1974 mais je ne retrouve pas le même modèle que j'ai :suspect:
Une petite photo
Sur la photo c'est bien un "dual line"
https://www.moss-europe.co.uk/master-cy ... mc235.html
erreur, désolé
... Patrick , profite d ' éliminer les " verrues Américaines des clignos latéraux " avant peinture , un bon tôlier te bouchera les trous facilement :) :)
Patrick69
ok merci JMAU, comme je reste sur le site motordream , je ne l'ai pas trouvé :suspect:
oui Yvres, j'ai bien prévu de faire boucher ces fameux trous des répétiteurs par le carrossier , j'attends toujours son devis depuis 15 jours .....avec les fêtes de fin d'année !!
tu as trouvé le capot avant de MGB ? , il est sur Marseille .
Si motordream = Moss Paris...
Il faut chercher... :party:
https://www.moss-europe.fr/catalogsearc ... &q=180-765
Ref : GMC235 ou 180-765 ou Master Cylinder, brake, USA spec
Patrick69
JMAU,
je n'ai toujours pas compris comment tu arrives à retrouver cette page sur Motordream , avec la référence connue oui, mais sinon je ne sais pas comment faire !!
Moi je clique sur MGB, puis frein, et frein av ...et bien là il n'y a pas mon maître cylindre :suspect:
Bon , j'ai bien compris que.... je n'ai pas compris mais j'aimerais mourir moins idiot et surtout me débrouiller tout seul comme un grand pour le futur :)
Certes, on n'y a pas accès en passant par la déclinaison des sous répertoire moss-europe.fr/marque-et-modele/mg/mgb-c-v8/frein/hydraulique-frein.
Certainement parce que c'est une spécification USA...
On le trouve "normalement" sur le site américain...
https://mossmotors.com/mgb/brakes/dual- ... -1968-74-5
Mais une fois sur le site de Moss Paris, en rentrant le modèle MGB, puis le référence MGC235 dans la fenêtre de recherche, on finit par tomber dessus...
Tu devrais y retrouver le contenu de ton panier, si déjà rempli par ailleurs.
Patrick69
Du coup j'ai essayé un autre moyen de recherche ,
Je tape ds la fenêtre du haut 'MGB' puis ds rechercher "frein" par exemple et il arrive beaucoup plus de choix que par la méthode traditionnelle .
Merci pour le maître cylindre, JMAU car même avec ce nouveau mode de recherche , il n'apparaît pas.
je tape
en «tapant» «mgb nord american master cylinder » dans google il doit y avoir un certain nombre de réponse, en utilisant les images cela doit être encore pire
«mgb nord american master cylinder » + GOOGLE
Parfaitement et bien encadrer la chaîne de caractères des "guillemets" pour plus de précision.
Patrick69
Je ponce, je ponce :( :(
bon ça brille au moins :)
je ne savais pas que le cuivre se soudait avec l'acier , on distingue la tôle de fixation latérale qui "remonte " sur la partie supérieur du radiateur et qui est soudé par points .
Beau travail et rapide surtout. Elle va rouler avant la fin de l'année cette B
Patrick69
anneauxdin a écrit :Beau travail et rapide surtout. Elle va rouler avant la fin de l'année cette B
Oui , les avantages de la pré retraite. :)
Ceci étant , gratter c'est simple mais remonter dans le bon ordre c'est plus délicat.
Midget Rally
Message par Midget Rally »
Je suis quand même impressionné de la vitesse à laquelle vous avancez dans vos travaux.
Pixou
Message par Pixou »
Bah!!! Il a que ça à faire. :jesors: Et avec le temps pourri en ce moment, vaut mieux être au garage !!! :oui: Chauffé, j'espère ? Pour préparer les nouvelles aventures !!! :excite: :sun:
Allez Patrick !!! Allez Patrick !!! Allez !!! :dance2: ;)
Xian
année : 1978
Message par Xian »
[quote=" Et avec le temps pourri en ce moment, vaut mieux être au garage !!! [/quote]
D'ailleurs, MaeliG est déjà tellement restée au garage que je ne sais pas si elle démarrera encore quand le beau temps sera revenu ! :(
