emplacement catalyseur
Généralités MGF/TF
dbienaime
Région : France - Auvergne
année : 2001
Message par dbienaime »
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait-il une photos de l'emplacement du cata sur mgf car je dois le remplacer et l'autre jour le contrôle technique n'a pas pu le voir car à priori il aurait été enlevé
Merci d'avance
MGecho
Re: emplacement catalyseur
Message par MGecho »
Parallèle et juste derrière ton silencieux arrière. Si tu as juste un tube qui alimente ce silencieux c'est que ta F a été dé catalysée... :jap:
dbienaime
année : 2001
En effet le vendeur m'avais dit qu'elle était décatalysée. J'espère que le tube de remplacement n'est pas soudé
ELMES
Type : ZR
Message par ELMES »
je crois qu'on en as un qui traine a l'atelier,
il est monté sur le silencieux, pas tout jeune mais si ca peut t'aider je peut me renseigner sur son état et son prix.
bonne route :)
dbienaime
année : 2001
Oui cela m’intéresse car j'ai quelques soucis pour aller sur e bay et en plus je ne sais pas comment on peut régler le montant de la facture avec ma carte bleu vu que ce n'est pas la même monnaie
MGecho
Très simple : Tu ouvres un compte Paypal avec ta carte bleue et tu peux acheter dans le monde entier. :jap:
dbienaime
année : 2001
Merci pour l'info. je vais attendre la réponse de Elmes avant de commander
ELMES
Type : ZR
Message par ELMES »
Bonsoir a tous,
donc dbienaime je suis navré mais celui de l'atelier est pour une TF :( ;
on en as bien un pour f mais il est vidé donc pas top pour le CT.
par contre si tout de fois ca te dis mon pote l'artiste te propose de bénéficier d'un de ses plan ou pour a peut près 100€ tu pourra en avoir un neuf bon pas le top de la qualité (low cost) mais pour le CT et quelques temps il feras sont taf.
je précise qu'a ce prix comme vous vous en doutez on ne fais pas d'argent sur cette transaction ;)
bref si ca t’intéresse un mail a son contacte pour en savoir plus et on te donne toutes les infos et la méthode a suivre pour le commander.
voila c'est ce que je peut faire de mieux. a si deux conseils:
UN profite en pour changer ta sonde lambda qui a surement l'age de la voiture ton moteur et ton portefeuille te remercierons en cœur :)
DEUX un moteur avec décat-pipe tourne toujours mieux qu'avec un catalyseur classique (non sport).
donc a toi de voir si après le CT tu laisse le catalyseur.
au passage si c'est un bon décat-pipe (INOX) tu peux le remettre en vente et te rembourser au moins une partie du catalyseur.
bonne route a tous :)
dbienaime
année : 2001
Je suis ok pour la proposition de l'artiste. par contre c'est quoi un déca-pipe ?
et je n'ai pas tout compris à ce sujet. C'est vrai qu'en mécanique je n'y connais pas trop.
Par contre sur le coté gauche à l'intérieur de mon coffre il y a une fiche qui n'est pas branché mais d'après le contrôleur technique ce serait la fiche de la sonde lambda
dbienaime
année : 2001
Possible de me mettre un tél et des infos en mp ?
Bonne soirée
ELMES
Type : ZR
Message par ELMES »
donc dbienaime pour résumer et en restant le plus simple possible:
pour que la gestion de ton moteur fonctionne bien il lui faut différentes sondes.
parmi ces sondes se trouve la sonde lambda qui transmet au calculateur les différents taux de plusieurs des gaz d'échappement.
conclusion sans sonde lambda ton moteur ne peut tourner correctement.
le catalyseur en gros c'est un filtres pour retenir certaines molécules nocives et justement sur ta voiture c'est entre lui et le silencieux que ce trouve cette fameuse sonde lambda elle est tout simplement vissé dans le tube d'échappement.
elle est de forme cylindrique a deux étage et fait a peut près 7 cm sur 2 cm de diamètre avec un cable électrique noir.
bref le catalyseur c'est bien mais ca a un gros inconvénient ca comprime les gaz en sortie de moteur donc pour booster et surtout soulager le moteur on monte ce qu'on appelle un décat-pipe (ou un catalyseur sport) a la place du catalyseur de base.
un décat pipe en très simple c'est un tube avec les mêmes connexions et la même longueur que le catalyseur qu'il remplace.
on peut alors comprendre que le petit malin qui a les moyens ce dis:
ben je vais prendre un tube et pis je vais lui mettre les fixations de mon catalyseur.
ok ca peut marcher un tube "afrique",
mais n'oubliez pas de lui mettre un système pour la sonde lambda quand c'est nécessaire.
donc pour résumer,
dur de te dire sans être devant la voiture si sa sonde lambda est en place mais franchement si c'est pas le cas snif pour ta F.
de mémoire sur ce modèle le prix de cette sonde est d'environ 80€.
ok pour le catalyseur, la demande au près de la source est lancé.
pour mon adresse mail clic sur mon nom et dans mon descriptif tu trouveras toutes les infos pour me joindre.
voila je précise que mes explications sont simplifiés au max bien sure et qu'un vrai décat-pipe ne ce contente pas d’être un simple tube.
pour le rest bonne route a tous :tourne: et si je peux aider n'hésitez pas :)
MG.F34
année : 2001
Message par MG.F34 »
pour ton caliseur regarde ebay ex
https://www.ebay.fr/itm/ROVER-MGF-1-8-C ... Swz2tZoZHZ
et pour la sonde
sa marche tres bien et c'est facile a changer
dbienaime
année : 2001
merci pour l'info.
Bonne journée
