Plus de demarreur
Re: Plus de demarreur
il y a deux relais, le relais du solénoïde du démarreur et le relais de la bobine. les connections électrique sur une mgb sont ce qu’elle sont, il faut faire avec ...
merci saby
oui qd je vois le connections sur la mienne ça fait peur
Ca vieillit un relai, mais ça vieillit à l'intérieur donc ça ne se voit pas. Les remplacer après 30 ou 40 ans ce n'est pas toujours inutile même si les relais d'aujourd'hui ne sont plus de la qualité de ceux d'avant, ou en avoir des différents types avec soi en cas que (même des anciens). Ah ma bonne dame, avec tous ces chinois! Jean Yanne avait bien raison de nous mettre en garde...
- David_GT
Salut Jonatoon,
Serait-ce par hasard la tienne que tu revends déjà?!....
https://www.leboncoin.fr/voitures/13631 ... tm?ca=12_s
Le tour d'une MGB-GT en 80 jours?
"Mais coté business, je me défends mieux..."je ne connais pas grand chose en meca
