huile dans le cache-culbus
Salut aux possesseurs de MGB ,
j' aurais voulu savoir si moteur tournant , en retirant le bouchon du cache culbus , cela " crache " de l' huile " fort "ou pas vraiment ?
Je pense que la mienne a un peu trop d' avance ( vis à vis de la peine du démarreur au départ et j' attend de la mettre sur le pont pour accéder aux repaires ) mais surtout que le moteur " claque " fort au ralenti alors que les montées en régime sont claires et nettes :) et comme je vois extérieurement le long du joint de culasse une trace comme si un joint avait été rapporté en plus ? j' espère qu' il n' y en a pas qui aurait bavé et bouché le trou d' alim du cache culbus qui lui , je trouve n' a pas l' air de " baigner " dans l' huile ? quand je retire le bouchon :(
Merci de vos retours
Re: huile dans le cache-culbus
Message par MG O1->B69 »
Non pas vraiment, on peut le laisser ouvert, ça ne crache point. Juste pour être sûr, déposer le cache culbuteurs, le temps d un contrôle.
Sur cette photo, je vois que ce moteur recycle les vapeurs sur la trappe AV des poussoirs. Il faut que ce systéme soit bien relié contrairement au cliché.
Il ne crache rien, il aspire.
Valable aussi pour MGB
http://mgaguru.com/mgtech/engine/cv102.htm
Merci pour la réactivité , pour ce qui est du recyclage des vapeurs , c' est prévu , je viens de commander le tuyaux qui vont bien chez Moss :)
Je viens de démonter le cache culbus , eh bien sans " nager " dans l' huile , c' est pas sec non plus et comme de mémoire je ne me souviens plus bien par ou l' huile passe , je vais dire que c ' est bon et je vais en profiter pour vérifier le calage des culbus .
Jmau , en fait la question n' était pas là :) en enlevant le bouchon , moteur tournant , je pensais observer/trouver plus de mouvements d' huile par l' orifice :)
si la voiture est bien à plat, tu peux faire tourner le moteur au ralenti sans cache culbuteurs et sans faire déborder l'huile sur le moteur, mais si tu accélères le régime, gare à ta chemise... :)
Elle monte de la culasse vers la rampe via le pilier AR de fixation de rampe sur culasse.
Précision: ça aspire lorsque l' on est en présence d' une PCV seulement, vérifiable par augmentation du ralenti d' environ 300 tr/min lors de l' ouverture de ce bouchon.
La réactivité?
C' est pourtant simple, je nettoie le PC en W10.....
tout est là! :)
danv8 a écrit :si la voiture est bien à plat, tu peux faire tourner le moteur au ralenti sans cache culbuteurs et sans faire déborder l'huile sur le moteur, mais si tu accélères le régime, gare à ta chemise... :)
C' est bien ce que je me disais Dan ! :P
Evidemment...
ce n'est pas tout à fait pareil...
démonter le cache culbus .... mais si tu accélères le régime
H.S.: Comme quoi évidemment, le cabrioler vaut mieux que le coupé?
Ben oui, en situations tendues et même dans tous les cas, la capote sert de préserve hâtif.
:mdrx: :jesors:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités
