tu es descendu bien bas!!!!yvre a écrit :Le porte clé est un cadeau de ma fille à l' époque ... et c ' est tout ce qui me reste de mes quatre Porschegop49 a écrit :c'est une mgb porsche ?
MGB GT " ex " TOTOF
- GIGI79
Re: MGB GT " ex " TOTOF
Beau boulot !
Qu'est-ce que ce contacteur entre la montre et la température d'eau?
- Santalier
Klaxon surement...ou siège passager ejectable....:-))
- yvre
Ben voyons : klaxonJMAU a écrit :Beau boulot !Qu'est-ce que ce contacteur entre la montre et la température d'eau?
- JPierre
- année : 1975
Avec les essuies glaces à l'anglaise?
- yvre
Non non ... depuis que j ' ai refait toute l ' électricité, ils s ' arrêtent automatiquement ( et malheureusement trop haut
à cause des bras tordus pour être à droite ... ) à gauche. ..
Modifié en dernier par yvre le 13 janv. 2018, 19:49, modifié 1 fois.
Rien en dehors d' un P O S modifié.en passant le dual gauge Temp/ Oil press sur 2 manos distincts?
Seuls Lotus et MG installaient le "dual gauge" combinant en une seule lecture la pression d' huile et la température de refroidissement du moteur.
La montre est d' un bel effet, associée avec un ampèremètre à zéro central ( Type TR ), correctement installé s' entend eût été du plus bel effet, n' est ce pas Yves?
schéma installé avec dynamo, facile à adapter sur un alternateur.- yvre
... Merci , mais je l' avais installé sur la MGA mais au final quand tout est OK , bof
Exact, mais tout n' est pas toujours si OK que ça....au final quand tout est OK ,
Si je peux me permettre?
Je trouve les vis chromées de maintien de la plaque un peu brillantes. N' aurait il pas été plus mieux d' installer des loquets à billes par l' AR?
- Alain 91
- année : 1969
C'est sympa les manos, la pendule n'avancerait pas un petit chouille !!
- JPierre
- année : 1975
Quelle idée bizarre d'avoir changé le sens d'origine??yvre a écrit :Non non ... depuis que j ' ai refait toute l ' électricité, ils s ' arrêtent automatiquement ( et malheureusement trop hautà cause des bras tordus pour être à droite ... ) à gauche. ..
Ils se reforment facilement dans le bon sens en les martelant sur la tranche sur l'enclume d'un étau
- jeanpierre
Celle là tres confortablement, pourrait venir faire le Tour du Mont Blanc en couple.
J'aurais énormément plaisir à vous recevoir tous les trois
C'est toujours le deuxieme week end de septembre !
A bientot mon ami. Bises à Madame.
Dommage je retire mon invitation tres amicale , je te trouve dans la liste
des inscrits pour l'Ecosse. Je t'envie, tu restes jeune.
Au Mistral si tu es rentré d'Ecosse.
- yvre
... Euh , JP l' Ecosse va vraiment dépendre de mon pouvoir de récupération après l' intervention que je viens de me farcir et surtout de ce que " Miss Marple " a " réellement dans le ventre
- jeanpierre
Tu verras comme ce sera le mieux pour toi.......mais j'aimerais bien te revoir
- yvre
Bien , me voila reparti ... au final les culbuteurs ont du jeu sur leur rocker-shaft et donc remplacement ... et préparation pour sortir l' usagé
Et, un grand merci à J Pierre pour le tuyau
je n' y croyais pas ... les bras se laissent plier en souplesse dans l' autre sens sans problème
Album MGEt, un grand merci à J Pierre pour le tuyau
Album MG- JPierre
- année : 1975
Va falloir me changer ce hachoir à viande qui fait office de ventilateur! Un bon cinq pales et c'est parfait.
Elle va etre impeccable cette GT apres son passage entre tes mains Yves
Pour la rampe, j'en avais trouvé une complete, axe, basculeur avec les bagues refaites à neuf, et un axe neuf. pour 75 euros a l'epoque. L'ancien etait complètement usé au niveau des portées des marteaux.
Je n'avais pas envie de me faire chier a sortir et remettre les bagues sans l'outillage adéquate !
Un 7 pales en plastique? ce serait mieux...Va falloir me changer ce hachoir à viande qui fait office de ventilateur! Un bon cinq pales et c'est parfait.
Album MG- yvre
Jmau , j' avais mis ça sur la MGA pour au final mettre un Spal aspirant et virer le 7 pales ... mais , dans le cas présent , je vais faire la manip
- yvre
anneauxdin a écrit : Elle va etre impeccable cette GT apres son passage entre tes mains Yves Comme après les tiennes Fabrice![]()
Pour la rampe, j'en avais trouvé une complete, axe, basculeur avec les bagues refaites à neuf, et un axe neuf. pour 75 euros a l'epoque. L'ancien etait complètement usé au niveau des portées des marteaux.J' aurais bien changé les basculeurs , mais si le claquement disparaît cela me suffira bien pour rouler à 80![]()
Le sept pales est sûrement mieux. Sur la mienne c'est un cinq pales et il suffit. La voiture ne chauffe pas avec.
- totof
- Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Ben moi qui ne voulais rien changer croyant avoir une voiture 100% d'origine ..... je m'apercois qu'elle a du etre pas mal bidouillee dans sa jeunesse
Quand je pense que j'avais tout refait sans me poser de question .....
Heureusement que la structure a ete traitee anti-corrosion par un psychopathe de la rouille, cela evitera a notre ami de passer au travers du plancher
En tout cas je suis certainement le plus heureux de tous de la voir entre de bonnes mains
- yvre
Bien , tout est préparé pour l' arrivée des pièces ( sans doute demain ?
Le rocker-shaft était fatigué :
J' en ai profité pour balancer un bon coup de soufflette dans l' orifice de la montée d' huile et après , en faisant tourner le moteur à vide , et quand l' huile arrive en pression , pas de problème j' ai un jet ...
J ' ai installé les 2 camemberts ( du Bon Coin )
... Ils font très " joli " ...
Album MGLe rocker-shaft était fatigué :
Album MGJ' en ai profité pour balancer un bon coup de soufflette dans l' orifice de la montée d' huile et après , en faisant tourner le moteur à vide , et quand l' huile arrive en pression , pas de problème j' ai un jet ...
Album MG... Ils font très " joli " ...
Sans plus... J' en ai vu d' où il était très difficile de retirer les basculeurs.Le rocker-shaft était fatigué :
Pour info, Il en existe des "nitrided" qui durent beaucoup plus longtemps.
Jolis ces camemberst un peu étroits toutefois, mais pour du 80, ça va l' faire.
Joli ouvrage....
