Pourriez vous m'aider par un schéma, comment câbler, avec relais, un phare Longue Portée et un Antibrouillard sur ma MGTD, + à la Masse ?
Album MGMerci
Ben, je crois que c’est la même chose sauf que tu remplaces sur le schéma les + par des - et vice-versa....nicoramb78 a écrit :Bonsoir.
Merci.
Et avec plus à la masse?
La commande doit ressembler à la photo ci-dessous:Si clignotants, ou sont-ils ???
Il me semble que c'est l'une des rares choses qui soient rétroactives dans le code de la route.nicoramb78 a écrit : Va-t-elle passer son premier et dernier contrôle technique sans clignotant?
Oui, sauf si elle est équipée d' une diode qu' il suffit d' inverser.et la pompe a essence tu la laisse comme çà??
