Salut
Depuis que j'ai ma MG (2014), elle dormait la plupart du temps dans un box ou un garage. Or, depuis un an, j'ai déménagé dans une résidence où je n'ai qu'une place de parking en extérieur. Comme je suis dans l'est de la France, il faut bien admettre qu'il pleut ou fait humide 250 jours par an au minimum.
Résultat : aujourd'hui, en allant au boulot, j'ai remarqué plein de petite bulles sur ma capote, à l'intérieur, ainsi que des traces de moisissure. J'ai essuyé tout ça avec un chiffon et vais nettoyer demain avec de l'alcool ou quelque chose du genre. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que ma capote est foutue ?
Je sais que l'habitacle n'est pas complètement fermé (il y a un espace d'un demi centimètre entre la capote et la carrosserie derrière les sièges, un peu après les portes). Est-ce normal ? (Je rajouterai une photo demain si besoin est). Parce que du coup, effectivement, les jours vraiment humides, j'ai une couche de flotte sur mon pare-brise, à l'intérieur de la voiture.
Humidité à l'intérieur de l'habitacle
MGecho
Re: Humidité à l'intérieur de l'habitacle
Comment entretiens-tu ta capote ? Est-elle nettoyée et imperméabilisée régulièrement ?
moins à l'est ,mais plus au nord (10KMS de Maubeuge ,en Belgique ) depuis 4 ans elle dort dehors,sachant que l'humidité de l'air se transforme en goutte sur les parties froides (un demi degré suffit)je mets une bache dessous (humidité verticale)une bache dessus (double épaisseur) mais toujours avec ventilation...dans la voiture un ou deux pack (vendus en brico) capteurs d'humidité.Et si possible ,une fois par semaine en hiver,si routes +- séches une cinquantaine de kms top down
- MaximeR
Ca, c'est un signe de nettoyage à haute pression ...
Si c'est une capote d'origine, elle est en Stayfast : une couche de tissu imperméable à l'extérieur, un couche de colle semi-imperméable style gore-tex au milieu, une doublure à l'intérieur. Les petites bulles sont un signe de décollement entre les couches. Généralement, c'est un problème de nettoyage à haute pression.
La capote s’entretient avec une brosse douce, un peu de savon de Marseille et beaucoup d'eau.
Une fois les bulles apparues, il faut vivre avec. je ne pense pas qu'on puisse recoller.
Pour l'humidité, s'agissant d'une TF, il faut vérifier la présence d'une plaque sous la grille d'aération au pied du pare-brise, sur la droite. Celle-ci, introduite dans les F MK2, a été éliminée durant la production des TF pour des raisons d'économies. Elle évite la pénétration d'eau par le système de ventilation.
Les ouvertures de chaque coté derrière les sièges dans l'angle de la capote sont -à priori- normales. Si le joint est intact, il y a derrière l'ouverture une espèce de lèvre qui empêche l'eau d'entrer.
MGecho
AARRGGGHHHH !MaximeR a écrit :Ca, c'est un signe de nettoyage à haute pression ...
C'était le dernier cri du MGiste qui vient d'apprendre qu'on pouvait laver une capote avec un karcher...
J'ai le même problème avec mon taxi anglais, alors je conduis avec des bottes en caoutchouc
Album MG- matpatou
J'ai aussi le pb, pas sur une anglaise:
2 sources de flottes:
-par le joint d'antenne défectueux. facile à réparer mais sur le mazout je procrastine.
-plus insidieux et fréquent (j'en connais 2 autres) => le pare-brise, mal remonté lors d'un changement et va savoir ou ça passe....
résultat, en cas de gros orage si je roule, pas de pb, mais à l'arrêt, je sais que la serviette au pied du passager sera à essorer (et pas qu'un peu).... et que j'en ai pour 2 semaine de condensation dans l'habitacle.
donc c pas forcement la capote sur ta TF.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Pour la condensation, les absorbeurs d'humidité (Qqs €) de cristaux de silicate fonctionnent très bien. Vider le réservoir de temps en temps.
Mat34
Merci pour vos réponses.
Non, je ne me suis jamais véritablement occupé de la capote... Et, mauvaise nouvelle, oui, je l'ai nettoyée au jet, trois fois.
La bonne nouvelle, c'est que la pluie s'est arrêtée deux jours, avant de reprendre, et que, pour l'instant, tout va bien, même si je me doute bien que ça recommence rapidement s'il ne s'arrête pas de flotter.
Du coup, je lance directement la recherche sur "entretien capote"
Ben ce n'est pas une bonne idéeMat34 a écrit : Non, je ne me suis jamais véritablement occupé de la capote... Et, mauvaise nouvelle, oui, je l'ai nettoyée au jet, trois fois.
Ce genre de voiture se nettoie avec une peau de chamois et deux seaux d'eau et une brosse à ongles pour la capote.
Oui je sais, c'est fatiguant et salissant mais ce n'est pas une clio non plus.
P.S : La tienne est-elle équipée de la pompe de cale optionnelle ou pas ?
- GIGI79
sinon tu mets de la litière a chat dans une chaussetteNtb699 a écrit :Pour la condensation, les absorbeurs d'humidité (Qqs €) de cristaux de silicate fonctionnent très bien. Vider le réservoir de temps en temps.
et plus d'humidité
- polo68
- Région : France - Alsace
- année : 1997
Au pire si elle dort dehors investi dans un hard top. J'ai deux f et du coup deux hard top (au couleur de la voiture).
