référence aiguille
- Phil35
- Serie speciale : Sebring
référence aiguille
Suite à un problème de richesse, j'ai démonté les carbus de ma MGB 1967 et ai constaté que les deux aiguilles n'avaient pas la même longueur.(modèle mobile AAE).
Je cherche donc à les remplacer mais j'ai du mal à en trouver de ce modèle chez les distributeurs habituels.
un aimable membre de ce forum pourrait-il m'aider à trouver ces pièces ou la bonne référence?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
Re: référence aiguille
https://www.moss-europe.fr/catalogsearc ... &q=CUD1004
OU
https://www.ukclassicparts.com/fuel-sys ... needle-aae
SU Needles AAE ou CUD1004
OU
Ou directement auprès du fabriquant : http://sucarb.co.uk/?___store=su
asa56
nous avons une large gamme d'aiguille en stock
ASA56
ASA56
Il est possible de mettre des autres aiguilles...
Pour les comparer :
http://www.teglerizer.com/suneedledb/09 ... tjava2.htm
Il y avait un autre site où l'on pouvait comparer graphiquement les aiguilles... malheureusement son hébergeur a fermé la boutique....
Pour les comparer :
- Phil35
Oui, je préfère choisir un autre modèle car la référence CUD1004 se réfère à un modèle US.Il est possible de mettre des autres aiguilles...
CUD1018 peut-être?
CUD 1018 ou la AAU ;CUD1018 peut-être
Beaucoup plus riche en fin de course...
La CUD1051 (ACD) est moins "riche" mais plus proche de la CUD1004/AAE.
(Les 2 chez Moss)
Album MGMais bon... l"important est d'avoir les 2 identiques...
- Phil35
OK, merci.
J'ai commandé les AAU. Je vous ferai un retour dès les réglages faits.
L' un d' entre elles n' était sûrement pas prévue pour un HS4!les deux aiguilles n'avaient pas la même longueur.(modèle mobile AAE).
Et cependant ( si l' on peut dire ), les deux faisaient Lapeyre?
http://sucarb.co.uk/aae-090in-jet-needle-spring.html
les aiguilles fixe des carburateurs SU sont plus courte que les aiguilles monté souple. les aiguilles courte comportent treize diamètres différent, les aiguilles longue comportent seize diamètres différent. en général le treizième diamètre des aiguilles courte correspond au treizième diamètre des aiguilles longue. comme la partie terminale des aiguilles n’est pas utilsé très souvent ...
Les aiguille fixes des HS4 sont plus courtes que celles, montées souples, des HIF4. (de plus de 7 mm).
Les HS4 et le HIF4 ont le même diamètre... et la même levée maximale des pistons.
Pour un même réglage de la distance entre la rampe et le haut du gicleur, la longueur de la partie active de l'aiguille, celle qui sort du gicleur, le piston levé au maximum, est la même pour les 2 types d'aiguille. La différence de performance ne se fait donc réellement que sur les 12 voire 13 premiers diamètres.
Le reste, la partie non active qui ne sort jamais du gicleur, quelle soit la levée du piston, ne sert donc pas à régler le mélange mais uniquement à assurer un centrage et un guidage correct de l'aiguille quand elle est montée souple et éventuellement, aussi, à stabiliser la trajectoire des gouttelettes d'essence à la sortie du gicleur...
Les différences des diamètres 13 à 16 ont donc peu, ou pas du tout, d'influence sur les performances.
Toutes les références SU (dont les aiguilles) et les pompes... La BIBLE SU !
Plus lisible là : page 93 et 94...
https://issuu.com/theshadybower/docs/su ... ue_16_2012
Album MGPlus lisible là : page 93 et 94...
- Phil35
Les aiguilles ont été changées (au passage, je remercie ASA56 pour la fourniture des pièces).
Le réglage de richesse a pu se faire correctement (avec de nouveaux flotteurs et pointeaux).
Merci pour vos messages.
Si j'en crois le bouquin SU "Spare Parts and spécification catalogue" le même que JMau probablement.
Les aiguilles "standard" pour une MGB 67/68 c'est :FX avec des HS4
Les AAU sont montées à partir de 1972 sur des SU HIF.
As tu des HIF ou des HS?
- Artus
- année : 1965
J'ai également une petite question "aiguilles"... je profite du confinement pour refaire mes réglages de carbu, l'auto était très riche. Je règle l'ensemble avec un colortune et un dépressiomètre. J'arrive à quelque chose de correct mais le rythme à l'échappement manque un peu de régularité, ce qui ne me satisfait pas entièrement.
J'entreprends donc un démontage des cloches pour un nettoyage complet, et je m'aperçois que j'ai deux aiguilles différentes... une AAE "mobile" à l'avant et une FX "fixe" à l'arrière.
J'ai acheté la voiture en juillet et elle tourne très bien, elle était juste trop riche (démarrage sans starter!) d'où mon réglage.
C'est grave docteur ? Je dois les changer ou (si en effet ça fonctionne ainsi) les garder telles quelles ?
Merci!
Merci!
telles quelles
c’est à vous de voir :-)
habituellement les deux carburateurs possède le même montage, fixed ou biased et, en principe, des aiguilles identique. mais bon ...
il existe une petite pièce pour transformer un boisseau «biased» en fixed. le contraire non
http://sucarb.co.uk/biased-to-fixed-needle-adaptor.html
- Artus
- année : 1965
Merci pour la réponse rapide et le lien !
Dès que le confinement sera levé ou assoupli, je ferais un tour pour vérifier le comportement après réglage des carbus, vérification des bougies etc.
Si il semble qu'un changement soit nécessaire je l'envisagerai, sinon je partage l'adage de ne pas modifier quelque chose qui fonctionne
Bonne nouvelle : à haut régimes, les 2 aiguilles se valent (bien que l'une soit plus longue que l'autre)une AAE "mobile" à l'avant et une FX "fixe" à l'arrière.
Mauvaise nouvelle : au ralenti et à bas régime, elle doit tourner comme une patate...
Album MG- Artus
- année : 1965
En effet, elle fonctionne mieux en roulant qu'au ralenti, ce qui explique le réglage jamais satisfaisant ! Mais pas comme une patate non.
Je suis en train d'envisager plus sérieusement une commande avec des aiguilles neuves tant qu'a faire
like a potato?
le confinement
peut-être ne savez-vous pas que vous pouvez vous faire une attestation, signé par vous, comme quoi vous vous autorisez à sortir pour, par exemple, faire des courses de première nécessité. vous avez le droit. même avec une mgb. parce que si vous attendez la fin du confinement, ce n’est pas demain la veille ...
si vous trouvez que «elle tourne trés bien» il y a quelques chance que avec deux carburateurs aux aiguilles identique elle fonctionnerait encore mieux.
cela étant chacun fait comme il veut :-)
- Artus
- année : 1965
Oui bien entendu, je suis déjà allé faire quelques courses en B... Oups, le vilain !
Je compte bien en effet commander des aiguilles identique, ça ne peut qu'être bénéfique ! Autant affiner jusqu'au bout
Merci pour vos conseils avisés, je ne manquerai pas de vous tenir informés !
les aiguilles biased et les aiguilles fixed ne possèdent pas les mêmes référence. les aiguilles biased sont plus longue et possèdent trois diamètres supplémentaires.
si vous faites la conversion en une aiguille fixed il faudra veiller à ce que le puit d’aiguille soit centré et examiner le trou du puit d’aiguille, les aiguilles biased qui frottent sur le puit d’aiguille ont tendance à l’ovaliser.
Album MG- Artus
- année : 1965
Merci du conseil, mais je ne suis pas certain d'arriver à déterminer si le puits est ovalisé ou non...
Sinon on parle bien de remplacer ces pièces en même temps que les aiguilles ? : https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 5_45241515
Sinon
si les puits d’aiguille ne sont pas détériorés vous n’êtes pas obligé de les changer. sinon il faut utiliser des .090"
- Artus
- année : 1965
Est-ce facilement visible quand ils sont usés ?
Je suppose qu'une vue de dessus est suffisante, ou il faut faire attention à autre chose ?
