Barillet de porte
- Alain 91
- année : 1969
Barillet de porte
Bonjour à tous. Je suis en plein remontage après peinture ,quelqu'un pourrait'il me donner de l'info sur le montage des clips de barillets de porte car avec le joint neuf c'est carrément galère !
Re: Barillet de porte
Cela dépend du type de blocage du barillet :
- le clip 68 (avec ses 2 lamelles) : jamais réussi à l'enlever sans le casser... donc jamais essayer de le remettre...
- la rondelle ouverte avec ses 2 vis (68a)... poser... visser... bloquer
Album MG- Alain 91
- année : 1969
Merci JMAU pour cette info effectivement ce kit de conversion me paraît plus simple je vais donc les commander
Je suis embêté avec mes serrures de porte; ça ferme pas à clé... je reprends ce post parce que les illustrations semblent correspondre à mon montage; Alors déjà, je n'ai ni de joint 67 ni de clip 68 ou 68a, et je ne vois pas où ça se monte, mais je crois comprendre que ça sert à appuyer le barillet sur la tôle de porte... c'est bien ça? Et si oui, avec le montage par vis, on ne risque pas d'abimer la tôle?
Mais je ne suis pas sûr que mon pb se résume à ça; donc, chez moi la fourchette au bout du barillet agit sur une tringle; si j'actionne cette tringle à la main, ça ferme, mais la fourchette n'agit pas dessus parce que selon la position de la clé, elle est soit bloquée, soit libre de faire 1/4 de tour mais sans être entrainée par le barillet. Ce que je me demande, c'est si ce fonctionnement est normal.
Je suis désolé, tout ça peut paraitre bien obscur, mais j'ose croire que ceux qui ont été confrontés au pb voient de quoi il s'agit.
Si vous pouvez m'éclairer, merci d'avance.
Modifié en dernier par alx le 20 févr. 2018, 09:04, modifié 1 fois.
Je rectifie, je pense bien avoir le clip 68, mais pas le joint. Je ne l'avais pas reconnu sur le schéma parce qu'il est représenté à l'envers... mais ça ne change pas grand chose à mon pb;
attention il me semble me souvenir qu'il y a un coté gauche et un droit pour le clips 68
c’est le clip #68 qui maintient le barillet en place dans la portière. avec ce n’est pas merveilleux, alors sans ...
il est préférable d’utiliser le kit #68a qui, lui, maintient bien le barillet en place.
As-tu la bonne clé?
Les pistons ne sont-ils pas bloqués?
La fourchette est rendue solidaire de l’axe du barillet par une goupille maintenue par un « ressort » circulaire; tout cela est-il en place?
- peyix
- année : 1975
Petite question, ayant des barillets sans clés ( clés perdues), y a t'il moyen de savoir quelle N° de clé va sur le barillets ?
Amicalement.
Amicalement.
Je n'ai pas de ressort pour maintenir la goupille; je pense que c'est là que le bât blesse; je vais donc commander des barillets neufs.JMAU a écrit :As-tu la bonne clé?
Merci pour la réponse, vous m'avez bien éclairé
La goupille est toujours là?
Je peux te fournir un ressort .... et une goupille ...
A Peyix
Si pas de bidouillage, le nº de clé est marqué sur une dent de la fourchette...du moins pour les portes...
Sinon sur le barillet ?
C'est très gentil, mais en fait j'ai bien le ressort (et la goupille), je viens de le réaliser, je n'avais pas compris de quoi il s'agissait tout de suite.JMAU a écrit :La goupille est toujours là?
Et du coup, j'ai toujours mon pb: dans une position de la clé, la fourchette est immobilisée, dans l'autre elle est libre de faire 1/4 de tour, et j'ai l'impression que c'est normal (si vous pouviez me confirmer); auquel cas mon pb de fermeture viendrais d'ailleurs; est ce que par exemple la tringle actionnée par la clé serait soumise à l'action d'un ressort qui l’appuierait contre la fourchette, et que la rotation du barillet libèrerait ?
Merci et pardonnez moi encore si c'est obscur...
- peyix
- année : 1975
@JMAU Merci pas sur le barillet en tous cas mais bien sur la fourchette effectivement !
La fourchette agit sur la tringle du boîtier qui, comme la commande intérieure, condamne la porte en faisant reculer le loquet de verrouillage. Il arrive que cette tringle se « démette » et n’agisse plus sur le loquet. C’est facile à vérifier garniture intérieure déposée. Et normalement porte fermée ...
Il est possible de remettre la tringle en place...
bon, chez moi, la tringle est en place, entre les crochets de la fourchette, et si je la manipule à la main, ça verrouille bien. Mon pb est tjs ce 1/4 de tour de barillet dans le vide, sans entrainer la fourchette, alors que tout semble normal.
La fourchette a bien un secteur de 90° de liberté. La tringle étant reliée au loquet de verrouillage, cela permet de verrouiller de l’intérieur sans faire tourner le barillet.
Il y a bien des pistons dans le barillet ?
- Alain 91
- année : 1969
Perso moi je suis content que ça fonctionne,mais je préfère ne pas verouiller il y a rien a voler ,et si ça peut eviter la casse inutile!
Des fois il faudrait même mettre une affichette "c'est ouvert!!!"
En ce qui me concerne, là où elle est stockée actuellement, je préfèrerais que ça ferme, pour éviter les curiosités. Et puis je préfère que ça fonctionne.
Et merci pour la réponse sur les 90° de liberté; du coup je ne vois pas trop comment la fourchette agit...
Ben.... quand c’est « ouvert », la clé ne peut pas ouvrir : 90° de jeu dans le sens de l’ouverture.
Par contre, elle peut verrouiller en tournant dans l’autre sens : pas de jeu.
Et vice versa.
Et vice versa.
Merci pour toutes ces réponses
je vais déjà tout nettoyer et graisser, on verra bien
